Phonic max 1500 vadné potenciometry
vavy
#1 Příspěvek od vavy »
Dobrý den všem
Shaním potenciometry na hlasitost u tohoto zesilovače.
Dá se to vůbec někde koupit nebo by se daly i nějak vyčistit aby nechrčeli zesík asi 2 roky nepracoval napadal tam asi prach.
Našel jsem někde na foru že servis dělá nějaký pan Procházka v Pardubicích ,ale nevím jestli by mi poslal jen potenciometry a jestli je vůbec má.Máte někdo nějakou zkušenost...kde jak a co...
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Jaké jsou tam potenciometry? Zpravidla není problém tam nabastlit nějaké podobné. Jinak s Phonicem bych moc času neztrácel, co nevidět se tam vy*ere něco jiného.
vavy
#3 Příspěvek od vavy »
5k linearní dvojitý osička 6mm vykouslá.
Jako tem potak není problém sehnat ,ale je problém sehnat ten se zoubky(aretací) jak originál...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Kouzelnik
#5 Příspěvek od Kouzelnik »
Jsi si jistý, že lineární? Na hlasitost se většinou používá logaritmický.
Vyber si např. tady.
H.
Kouzelnik
#6 Příspěvek od Kouzelnik »
H.
vavy
#7 Příspěvek od vavy »
Ano jsem si jisty je tam napsano A5K americke oznaceni pro lineani prubeh ne? Tu nelinearnost tam pak asi dela jiny obvod...ano ten odkaz je dobry psal jsem ze takovy sezenu ,ale nesezenu se cvrckem a serizlou osickou...nebo vite o necem....
