Spálený odpor v laboratorním zdroji
zdroj_0-30V_2mA-2A.gif- (14.91 KiB) Staženo 207 x
BaterieCZ píše:povedlo se mi spálit skratem výkonový odpor v laboratorním zdroji. Rezistor se přepálil a na výstupu se objevilo plné napětí, které nejde regulovat
to co jsi napsal, je nesmysl . . . pokud by se ten odpor přepálil na výstupu nebude nic !
Spíš si myslím, že se šlusnul výkonový tranzistor(Q4) a až následně se začal pálit ten odpor, ale pokud tam to plné napětí je, určitě nebude přepálený, ale jen očouzený . . .
jaký je přesný typ toho zdroje ?
Spálil jsem ho tak, že jsemsi chtěl postavit z něho rovnou i bočník pro ampérmetr, ale zkratoval jsem omylem vývody odpru.
No toto? Tak tady jsem opravdu v koncích...
Jakmile vyzkratuješ vývody tohoto odporu, tak ti může shořet vše od tranzistoru přes diodu, trafo, plošňák, stůl, chalupu atd. ale nikdy ten odpor. Možná kdybys jej vyzkratoval na V+, tak by se to v hodně nejistém případě mohlo stát.
Pozdravuje Vás Martin
- serviceman
zdroj_G400.jpg- (87.31 KiB) Staženo 154 x
