Philips 42PFL5405H/12 závada obrazu a zvuku
Poradna určená pro amatéry
Gembe
#1 Příspěvek od Gembe »
Chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosť s týmto TVP PHILIP 42PFL5405H/12
Po zapnutí TVP sa objavila iba šedo sivá obrazovka bez zvuku na bokoch tak 5cm zúžená vyzerá to ako záclona.
Ď.
obr.
(253.38 KiB) Staženo 131 x
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Tipuju na vadný display (u Phila nic vyjímečného). A zvuk ti nejde proto, že bez menu těžko nějaký spustíš, že jo.
..to bude jen ňákej odpůrek
PavelN
#3 Příspěvek od PavelN »
Ahoj to záleží jaký tam máš display, vada pravděpodobně v t-con AS15..
Dle info které jsi podal se dá pouze odhadovat.
Gembe
#4 Příspěvek od Gembe »
Pri rozoberaní som zistil opálené kontakty na lepenom kábli .
Neviete kde by sa dali kúpiť také kábel_?
(SUMITOMO-G AWM 20861 105C 60V VW-1 F 60cm, 44cm)
(171.43 KiB) Staženo 171 x
(72.01 KiB) Staženo 145 x
PavelN
#5 Příspěvek od PavelN »
avelmak, nebo požádat servisní středisko philips na slovensku
Gembe
#6 Příspěvek od Gembe »
Nakoniec na 95% vadný panel.
