Y0504SA, co to je za součástku?
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás mám tu ze zdroje součástku s označením : Y0504SA v pouzdře D-PAK.
podle googlu by to mohlo být : FYD0504SA ( 5 AMPER 40 VOLT SCHOTTKY SMD DiODe)
je to napojeno na vývodu z imp.trafa pro st.by.
ale nejsem si jistý zda li je to ona co jsem našel na googlu.Popřípadě jestli je,tak znáte někdo nějakou náhradu tohoto obvodu ?
popis na plošňáku u této součástky je IC...
předem děkuji za každou radu
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Je to tak. Farnell ji má za 20Kč.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#3 Příspěvek od 555 »
super díky :-) a jak to je u farnellu já tam nikdy nic neobjednával.Myslím s dobou dodání atd.?
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
když to objednáš tuším do 15h a mají to skladem, tak to máš druhý den kolem 11h doma. Vozí to UPSka. Postovne asi 130Kc plus dph.....
#5 Příspěvek od 555 »
našel jsem tam vše co potřebuji akorát kondenzátory ty krabicový (modrý) jsem tam nenašel :-( přesně hodnotu 15n 630V...anebo se dívám do blbých kategorií :-(
#6 Příspěvek od Michal22 »
555- jo, to vyhledávání je někdy trochu težší. Ty potřebuješ foliový kondenzátor (anglicky "film"), potom už to není tak těžké: http://cz.farnell.com/vishay-bc-compone ... dp/1166015
Zpět na „Součástky“
