Pohybový senzor pre 230V LED
procesor
#1 Příspěvek od procesor »
Poraďte aký kúpiť.
Kámoš priniesol taký čo má aj stmievanie (dimmer), ale to by tie 230Vac LED svetlá popravilo za krátko (kurvítkový kondenzátor).
#2 Příspěvek od p32 »
Chceš poradit, ale nepíšeš jaký. Jestli dovnitř nebo ven. Předpokládám, že asi ven, takže stačí normální za asi 2 stovky.
Např. http://www.itage.cz/zbozi/id-368164_Emo ... 1454001100
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Ako zistiť, či má na výstupe klasické relé. Niektoré môžu mať SSR.
Obyčajne to z popisu nie je poznať.
Ď.
helios
#4 Příspěvek od helios »
Ja som sa teda so samostatným čidlom so SSR ešte nestretol. Buď majú ako spínač relé, alebo triak. SSR je dosť drahé a preto sa v bežnej spotrebke nepoužíva.
Ten v linku od P32 bude mať na 99% relé, identické predávajú aj v Baukráme za akčné ceny.
Ešte jeden postreh: zatiaľ som sa často stretol s tým, že na typovom štítku spínača, kde bolo relé bol znak µ . Môže byť, že to značí relé. Vie to niekto potvrdiť/vyvrátiť?
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Neznamená to, že umí spínat i proudy právě v řádech mili, mikro, tj speciální kontakty?
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Potrebujem to cca od 10mA a vyššie. To µ je asi značka kontaktu.
