Behringer Truth B2030A, brum v reproduktorech
Jurajus
#1 Příspěvek od Jurajus »
Ahoj, mam aktivni repra behringer truth b2030a.U jedne bedynky mi odesel svab pro zesileni vysek + vyskovy reproduktor, svaba jsem vymenil a zaclo to hrat.Jenze slysim brum.A to pouze kdyz zapojim audio kabel.I pri zapojovani kabelu(Jack 6mm) to zacne rvat totalne, kdyz necham jack troch povystrceny tak to bzuci hodne nahlas.Bzuci to ve stredo basu, vyskac mam odpaleny tak nevim.Druha bedna tohle vubec nedela.Vedel by nekdo co to muze zhruba zpusobovat?Diky za rady.
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Ty bedny neznám, ale koukám na obrázky google, a jestli dobře vidím, tak každá reprobedna má v sobě samostatný zesilovač i napájení?
Zkusil bych prověřit filtraci napájecího napětí. Nevím, jaký to má zdroj, jestli spínaný, anebo obyčejný transformátor a usměrňovač.. Ale pokud to bylo předtím v pohodě, tak je to možná nepravděpodobné
Nezapomněl si někde něco uzemnit, neutrhlo se ti někde stíněné GND ?
Kdyby to byly poctivé bedny tak v sobě nemají šváby ale tranzistory, já nemohu na netu najít žádnou dokumentaci...
Jurajus
#3 Příspěvek od Jurajus »
No s dokumentaci je to prave bída.
Kazda ma vlastni zdroj a zesik.Toroidni trafo, diodovej usmernovac... zesilovaci svab pro vejsky, a zes integrac pro stredobas.
Pri tomhle teda nema cenu hledat chybu ve filtraci napajeni??
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
CZJKP1 píše:Kdyby to byly poctivé bedny tak v sobě nemají šváby ale tranzistory, já nemohu na netu najít žádnou dokumentaci...
Co to meleš vlastně píšeš za ...... Do 8smi až 10ti palcových beden se hojně použivají LM3886, většinou jeden pro výšky a dva pro bas. Při odpálení konce se objevý DC napětí na výstupu a cívka repráku to má spočítané.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Tam jsou tedy ještě nějáké operační zesilovače jako aktivní výhybky ještě před těmi IO?
Bručí to i bez připojeného kabelu? Co to dělá, když živý vstup přímo uzemníš, rozumněj spojíš z GND. Na výstupu by nemělo být vůbec nic ani šum.
Jak by se to chovalo, kdybys vzal stíněný kablík, našel si podle katalogu nožku IN toho středobasového IO, bude tam oddělovací kondìk který vypájíš jednou nohou ven z DPS. A na tu nožičku toho kondu napájel ten kablík a stínení připájíš na GND. Do kablíku pustíš hudbu z mobilu. Vypájíš ho tak aby ta hudba šla přes ten kondík na IN toho švábu. To jest abys na zkoušku vyřadil ty výhybky a obvody na vstupu a otestoval samotný konec.
Nemáš někde zemní smyčku nebo přerušené GND.
Ten konektor je v pořádku?
Zkontroloval jsi pojistky ve zdroji, jestli je symetrický jestli zdroj dává proti GND kladné i záporné napětí?
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jirko, šum tam bude, protože si jej vytvoří aktivní prvky v cestě signálu. Ale jinak bych to zkusil stejně- uzemnit vstupy a poslouchat. Pokud tam bude brum i dál, tak je opravdu spíše problém v pospojování GND než kdekoliv jinde.
Kontrolní otázky pro Jurajse- co tam bylo za PA, čím jsi to nahradil, nebyly tam upálené cesty na DPS?
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Já nevím. Zvuk2000 na mě blbě koukal, mě se ty IO v reprosoustavách moc nelíbí. Alespoň na středobasovou část mohly použít tranzistory...
#8 Příspěvek od Michal22 »
Jirko, nebuď perfekcionista. I MBA 810 byly pro necvičené ucho dobré...
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
To jsem vůbec nemyslel z tohoto hlediska...!!! Taky sem jich pár s IO postavil, ale nazýval to stereofonní zesilovač a v podstatě jsem si nestěžoval, s citlivým širokopásmem a pozďeji dvojpásmem používal na klidný poslech hudby u PC, na odreagování.
Nejde mě dohromady kombinace Subwoofer a integráč. Prostě pokud je v tom IO tak to není žádný PA systém. I TDA7293 se dá při reprodukci 🤐 hudby prorazit. Prostě na třískotéky tyto IO stavěné nejsou, to potvrdí každý rozumný člověk pohybující se déle v audio oblasti.
To už raději komplementáry KD607/617 nebo BD911/BD912 a obyčejný tranzistorový konec...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
No pokud to lupne při zapojování kabelu , je-li již zes ve fci , je snad normál . Pokud při celém zastrčeném jacku , tak ti asi opravdu chybí kostra , některé čínské konektory i když jsou na povrchu lesklé , tak moc nevodí . Pokud by se ti ten koncový integráč hřál , mohl by kmitat a to ssebou nese zvýšený odběr a to zase ssebou nese při neslyšitelném kmitočtu kmitání zvuk již nedobře vyhlazeného napájecího napětí , který by byl jinak maskován užitečným signálem .
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
CZJKP1 píše: pokud je v tom IO tak to není žádný PA systém. I TDA7293 se dá při reprodukci 🤐 hudby prorazit. Prostě na třískotéky tyto IO stavěné nejsou, to potvrdí každý rozumný člověk pohybující se déle v audio oblasti.
Tak jsem asi 🤐. A ty stovky aktivek co mi prošly rukama je nic. Bavím se s opravdovým profíkem JIRKOU! Ještě jednou. Diskrétní součástky se dnes ve směs používají až od 12ti palcových beden. A konce jsou zapojené ve třídš G nebo D. Do 10ti palců se jako konce používají IO. Ale takové typy které by si marně hledal v nabídce GM, GES, KTE.....
#12 Příspěvek od rnbw »
Tie IO su uz na trochu inej urovni ako MBA810 :lol:
A tieto repraky su studiove monitory, tam sa IO pouzivaju uplne bezne.
Jurajus
#13 Příspěvek od Jurajus »
Povedlo se :D Zemni cesticka byla vypalena hned za konektorem.Konektory byli zvlast na malinkym plosnacku bokem, a ten sem puvodne poradne nezkontroloval :O Ted uz to nerachta ani pri zasouvani jacka za behu... Diky za rady tem co radili.
Kdyby mi to jeste nekdo dokazal osvetlit, co se tam tak mohlo stat... necekal bych se se vypali cesticka na vstupu...
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Patrně kombinace vadného konce a zemní smyčky.
Jurajus
#15 Příspěvek od Jurajus »
V druhem repraku mi totiz obcas samo od sebe zacne docela dost rachtat a lupat, a snizi se hlasitost hudby.Tezko popsat...
