Mám zde RGB kabel k herní konzoli Xbox, který má kromě samotného SCART zakončení navíc samostatný blok se 3 cinchy pro výstup kompozitního videa a 2x výstup zvuku levý pravý kanál.
Něco jako tenhle:
Zjistil jsem při zapojení sluchátek přes mikrověž, že je problém s chováním zvuku vedeného z těch samostatných cinchů, neboť:
Pokud nezapojím SCART do televizoru, tak zvuk z cinchů je STEREO.
Když zapojím SCART do TV, zvuk je již pouze MONO.
Jediná možnost jak mít zároveň obraz a zvuk stereo z cinchů je použít onen třetí kompozitní cinch, nikoliv však RGB SCART koncovku.
Bylo mi řečeno, že to způsobuje má mono TV, která to při zapojení SCART omezuje na MONO, a prý je to normální chování. Řešením je údajně odpojit levý a pravý kanál ze SCART konektoru.
Chci se touto cestou zeptat zde, protože jsou tu znalci, které konkrétní piny ve SCART konektoru je třeba odpojit, aby mi to TV neomezovala, a aby to bylo vše korektně zapojeno. Moc děkuji.
Jedná se o piny 2 a 6? Nebo jiné či další?
