Prum.zdroj S350-24 oprava
Umel by mi nekdo z vas poradit co s tim? Diky Nak
A pak na výstupu bývají ochranné diody (občas i shotkyho). Mě to dělalo něco takového jak popis , když byla polovina ochranné dvojité diody zničena. Jsou to dvě diody proti sobě v obalu tranzistoru třeba TO220 nebo u takového zdroje ještě větším pouzdře. Někdy to bývají dvě spojené alespoň 3A diody ve velkých pouzdrech taky na chladiči. Za trafem někde na výstupu zdroje.
Soucatky sem meril venku vypajene z desky. Nak
EDIT: jeste sem zkusmo vymenil TL494L ktery sem tam po oprave dal, ta TL494CN. Podle DS by to mely byt uplne stejne obvody, jenze ted mam rozmezi napeti jenom 14-18V
Bzikajici pulzujici zvuk trva dal a do toho se pridalo na konci pulzu takove ciknuti. Jako kdyby lupla pidi jiskra. Ozyva se to cele odnekud kolem obvod TL, napadlo me jestli neni prorazeny nejaky kondenzator kolem toho obvodu (nemyslim elektrolyticke).
Nedivil bych se, kdyby rozptyl přesnosti těch 5V byl větší než 1% (třeba 10%).
A VN je prevít, klidně může být načnutý některý svitek nebo keramika, a pozná se to až na stovkách voltů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mohou být na výstupním chladiči ve velkém pouzdře tranzistoru jak jsem již psal. Určitě tam budou. Asi nějaké takové 25A 30V. Označení mají jako nějaký tranzistor (např. STPR10) i tak vypadají , ale jsou to dvě didy proti sobě.
http://www.belza.cz/swmodeps/compow12.gif
tady na schematu vpravo nahoře třeba D18 ,D29
tam je má každá větev napětí , mají také ochrannou funkci , takže když se jedna prorazí , začne zdroj kvičet a spadne pomalu napětí.
pro inspiraci oprav zdrojů se koukni tady
http://www.belza.cz/swmodeps/compow1.htm
http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm
Za trafem měř , co leze z trafa jestli dojde k pöklesu napětí , kdyžtak vypájet na výstupu usměrňovací diodu a měřit co pak.
Trafo bude mít dvě výstupní vinutí a právě tu dvojitou diodu.
Nasel sem schema toho zdroje, je to vlastne cinska kopie MeanWellu -> pomuze to v hledani? Zdroj nema osazeno nastaveni omezeni proudu trimrem. Nak
Meanwell_S-350-27-v1_1.png- (89.51 KiB) Staženo 161 x
Nakadah píše: ale nemuzu zdroj pustit s vypajenou diodou ven! Stabilizace napeti je odvozena od usmerneneho vystupu pres odporovy delic, takhle by ten zdroj jel naplno a kdo vi esi by nedoslo k ruznym efektum jak kour, zablesk, smrad, vyhozene pojistky atd.
Nevím jak se chová tohle PWM , ale hodnota na kterou má regulovat je nastavena trimrem. A maximální hodnota za normálních okolností na výstupu trafa by měla dosáhnout max. hodnoty napájení obvodu , teda cca dejme tomu 50V střídavých. Dokonce tam je i trimr poudu , který se může stáhnout.
Já to tak zkoušel na zdroji Premier , kde odešla jedna pulka dvojite diody a nikde se nic kouřit nezačalo. Nevím pravda co tam bylo za PWM a jak to bylo řešeno.
Je tam ještě možné , že vyměněný obvod má trochu jiné parametry a tak je třeba vyměnit nějaké odpory na děličích. Je fakt , že bez osciloskopu se to blbě spravuje.
