Internet - kedy pripojí, kedy nie
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Operačný systém je Win7 home edition. Počítač by mal byť C2D E7200, Everest mi zobrazuje: Intel Pentium III Xeon, 2533 MHz ; neviem, či je to to isté, ale momentálne je to fuk. Problém mám s pripojením k internetu.
Sieťový adaptér je
Realtek PCIe GBE Family Controller
Skúšal som i sieťovú kartu do slotu, správalo sa to rovnako. Niekedy pripojí k sieti, niekedy po chvíli snahy nie a nepomôže iné, než reštart, často opakovaný i niekoľkokrát. Preinštaloval som drivery, potom celý systém, stále rovnako. Keď z CD spustím Linux, je to bez problému. Takže v HW by problém byť nemal. Lenže žiadaný je Windows.
Typ Biosu je Award Modular (12/25/07)
Čipová sada neidentifikovaná (žeby to bolo tým?).
Možno len niečo v registroch, ale sám na to neprídem. Takže ak má niekto nápad, pomohol by.
Vopred dík
#2 Příspěvek od p32 »
Linux jede, W7 nejede. Čím by to tak asi mohlo být, že ? Zkus tam dát prostě W8 a uvidíš, že to pojede taky.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Místo restartu zkus diagnostiku sítě. Dost pravděpodobně to opraví.
Pokus se vyhledat novější verzi driverů.
Podívej se do Events Viewer, co se tam objeví když síť vypadne, respektive jaké závady tam jsou.
Předpokládám Service pack a updaty?
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
skus stary dobry winsockfix. Ako sa prejavuje, ze nepripoji? pise kabel odpojeny, alebo nejde ping, stranky...
No vidis, a tak si sa bal
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Spousty informací, ale většina je vzhledem k problému irelevantní. Co přesně myslíš tím, že se nepřipojí? Máš nějakou domácí síť? Máš tam router?
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Mám router TP-Link WR841N. Skúsil som to dať napriamo (ja som zostal bez signálu), chovalo sa to rovnako. Na streche je klasický tanier 5.4GHz (myslím).
Píše, že kábel je odpojený. Nedá sa dostať ani do rútru. Diagnostika siete nepomôže. Driver som skúšal.
#7 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:Linux jede, W7 nejede. Čím by to tak asi mohlo být, že ? Zkus tam dát prostě W8 a uvidíš, že to pojede taky.
A půjdou vůbec W8 na 10 let starým železe? Kolik to vůbec má paměti?
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
2 GB DDR2 dual channel
#9 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:
A proč ne ? Tvrdil bych klidně, že 2x lépe ! Znáš vůbec rozdíl mezi W7 a W8, když si odmyslíš Metro menu ?
#10 Příspěvek od Celeron »
No přece skoro žádnej. :) Myslel jsem jestli to nemá málo paměti, klasický PIII končily na 0,75Gb. Na tom kloudně nejdou ani XP. Ale Xeon s 2Gb to je jiná.
Ale měl bych jinej dotaz, P3 mívaly 1-2 konektory ISA. Co P3 Xeon? Existoval nějakej s ISA?
#11 Příspěvek od rnbw »
Xeon je zase nejaka kokotina, ako obvykle od Duvsana - na jednom riadku napise, ze tam ma Core 2 Duo a za tym P3 Xeon...
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Na přímo myslíš jako z WiFiny přímo do PC? Kabel teda můžem vyloučit?
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Píšem tak nezrozumiteľne? Ohľadne procesoru som to predsa hneď aj vysvetlil. Ale to prosím neriešme.
Počítač je na kábli, cez wifi chodím ja s notebookom.
BTW, XP som kedysi prevádzkoval na 128MB. Keď som dal 256MB, cítil som sa ako kráľ. To len malé OT.
Hejnicek
#14 Příspěvek od Hejnicek »
Jen pro doplneni s tim CPU asi proto, ze ten Everest bude asi zastaraly a blbe identifikuje HW
#15 Příspěvek od Celeron »
Tak bych dal Aida 64.
to duvsan:
No vidíš, já mám v dílně kvuli starej věcem PIII na 1,4GHz s 750Mb (víc se snad ani nedá) a na XP nadávám do lemry líný, jak ho zapnu.:x
