Napájení LED pásku z PC zdroje
Aigor
#1 Příspěvek od Aigor »
Ahoj,
před časem jsem si na spodní hranu monitoru ubastlil LED pásek na decentní osvětlení klávesky, ale zatím to řeším dost neprakticky 12V krabicí do zásuvky.
Jelikož podsvětlení nemá smysl pokud nejede PC, od začátku mě láká vytáhnout z ATX zdroje 12V a použít na napájení. Jediný problém je, jak to bezpečně oddělit např. ev. zkratu? Pásek není zalitý a prostě chci mít jistotu, že když zrovna budu něco kutit na stole a zavadím o něj šroubovákem.. nebo prostě pro všechny případy - aby cokoliv nemohlo ovlivnit stabilitu napájení PC.
Je to asi trivialita, poradíte jak na to ? :oops:
Napadlo mě použít nějaký DC/DC modul, ale to je možná nesmysl... :?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Čo tak použiť obyčajnú rýchlu poistku.
Pozdravuje Vás Martin
Aigor
#3 Příspěvek od Aigor »
Pojistka možná řeší zkrat, ale ne třeba spojení s jiným zdrojem. Prostě bych raději nějaké lepší oddělení.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
A čo to napchať do uzemneného hliníkového U profilu?
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Krom pojistky (vratný) bych tam dal transil nebo výkonovou zenerku 10A/14V na přepětí a nějakej EMI filtr,pokud bereš napětí pro pásek z bedny PC.Na tý 12V větvi totiž visí i "hadr" a na něm jsou data.
Ideální je DC/DC asi 25W(asi na 1.5m pásku) s převodem 1:1 a odolností 5kV,třeba VICOR nebo TRACO/Volgen.
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 15 lis 2013, 23:45, celkem upraveno 1 x.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
No, myslim ze nejlevnejsi bude si objednat treba tady http://www.ebay.com/itm/WWU-1M-Cool-Whi ... 0054wt_783
za pajdu i s postovnym pasek novy, zality v silikonu a ten co mas pouzit na neco jineho.
#7 Příspěvek od Hill »
Než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít.
Termit256 vyhmátl podstatu, proto se přidám - proč se zabývat ochranou proti zkratu na cizí zem nebo zdroj, když k nim vůbec nemusí dojít?
Izolace je jediné řešení, které má smysl.
A ty pojistky tam můžeš dát "pro každý případ" jaksi navíc.
Aigor
#8 Příspěvek od Aigor »
Díky všem za rady i zaslané tipy na zapojení.
Nakonec na to půjdu trochu jinak, volím nejlevnější řešení šuplíkového 12V adaptéru a spínanou zásuvku.
Uznávám, nebude to tak elegantní jako automatické rozsvícení spolu s PC, ale budu si moci přisvítit i když zrovna budu něco večer kreslit nebo bastlit bez PC.
Přidám spínač na repro, lampičku a těch 12V vytáhnu na svorky i pro další využití třeba pro kontaktní pole.
