Vysavač Zelmer 2000.0.B04E (přesunuto)
Napsal: 18 lis 2013, 11:26
od Zdeněk_VV
Zdravím,
Mám malý problém s tímto vysavačem, najednou ztratil výkon a saje tak na 1/2 až 3/4 výkonu. Zkoušel jsem jej rozdělat a podívat se zda - li není nějaký bordel napadaný vevnitř ale nic tam nebylo. Taktéž na plošném spoji není nic spáleného, motor taky nesmrdí spáleninou, jen prostě nesaje a nesaje....
Netuší někdo co tam může být za chybu???
Napsal: 18 lis 2013, 11:38
od ohryzek36
Zkus změřit příkon - jestli bude (podle štítku) v pořádku, tak to bude nějaký mechanický problém - buď je vysavač někde ucpaný (filtr před nebo za motorem, hadice), popřípadě někde saje falešný vzduch - může být např. díra v hadici nebo proražený sací prostor (může se třeba propadnout přední pojezdnové kolo)
Napsal: 18 lis 2013, 11:49
od cabernet
Skusil by som na chvilu vyradit regulator.
Napsal: 18 lis 2013, 15:34
od Návštěvník
Tak vzduch by nikde přisávát neměl a ucpaný také není kde. Nicméně zítra vezmu měřák a kouknu kolik bere. Dle štítku je max 1500 W - takže cca 7A. Uvidíme....
Zatím díky
Napsal: 19 lis 2013, 07:54
od BOBOBO
Jo , zkratuj regulátor . Co se týče měření spotřeby , měl by při čistém filtru odebírat minimálně jmenovitý příkon .
Napsal: 19 lis 2013, 09:33
od Zdeněk_VV
Zdravím
Tak naplno bere 4,7A (měřil jsem to opakovaně) a na minimum 2,6A. Měřeno klešťovým amp.. Takže se někde cca 400 - 500W ztrácí...
Ten regulátor vyřadit jak pls???
Napsal: 19 lis 2013, 09:46
od BOBOBO
No jeden drát bývá přes konektor spojen přímo do motoru . Druhý je "přerušen" regulátorem . Najít to "přerušení" , vytáhnout pomocnými vodiči ven a ty po rozjezdu vysavače naplno přes regulátor zkratnout . Pokud se odběr značně zvýší , je pes na světě . Pozoj ! pracuješ s životu nebezpečným napětím ! Otrlí znalci mohou zkratovat jen na koncích odizolovaným drátem či šroubovákem .
Napsal: 19 lis 2013, 09:51
od Zdeněk_VV
Ještě pro názornost přidávám foto. Regulátor je předpokládám ten otočné?
Napsal: 19 lis 2013, 09:59
od BOBOBO
Na chladiči je triak , tak jde o to zkratovat ty správné dvě nohy . Opiš sem , co je na něm napsáno .
Napsal: 19 lis 2013, 11:04
od Zdeněk_VV
Triak: MRC
BTB 16
600BW
C9 31
(Přidám ještě lepší foto)
Napsal: 19 lis 2013, 11:11
od BOBOBO
Napsal: 19 lis 2013, 11:55
od ohryzek36
Podle dokumentace je v tomto vysavači motor 305.5 - příkon ná 800W, minimální podtlak 2000mmH₂O, odpor rotoru 1,67Ω, odpor statoru 1,17Ω, výška plechů motoru je 30mm a průměr rotoru je 46mm.
Našel jsem jeden jetý ve skladě - chtěl by sice vyměnit ložiska, ale jinak je OK. Proudový odběr má neucpaný 4,59A, úplně ucpaný 2,77A. Měřil jsem to přes PU184.
Takže motor je na 95% v pořádku - teda jestli jsou v pořádku obě turbíny.
Ten regulátor je prakticky klasika (triak + diak), akorát má dva diaky navíc.
Napsal: 20 lis 2013, 11:08
od Zdeněk_VV
Tak jsem přesně vyzkoušel vykrátit triak a ejhle, proud poskočil z 4,1 na ccca 5,7A a i otáčky šly podstatně navrch. Takže to vypadá že triak je v perdely, předpokládám koupit nový: (
https://www.distrelec.cz/ishopWebFront/ ... B+16+600BW)
a vyměnit ho; je tak?
Napsal: 20 lis 2013, 13:54
od BOBOBO
Ne není , ten triak se otevře pozdě , nejspíš se někde zvětšil odpor (změnila impedance kondu) , tedy i ten triak mohl ztratit na citlivosti , no nestojí svět . Nyní je to na elektronikovi , můžeš mu dát jasné zadání , nebo překresli schema a můžeme pokračovat , jinak to již není na cejchovaný (zkratovací) šroubovák .
Napsal: 20 lis 2013, 16:33
od ohryzek36
Zapojení elektroniky není nijak moc složité - v regulátoru je prakticky jenom 10 součástek.
