napájení zářivky G23 z 12v (přesunuto)
Napsal: 19 lis 2013, 18:05
od Aleš
Potřeboval bych zářivku 11W s paticí G23 (dvoupinová s vestavěným startérem) napájet z akumulátorku 12V. Chtěl bych zapojení měniče, aby nebylo nutno zářivku upravovat a dala se použít i nadále ve svítidle na 230V.
(Jde o speciální UV zářivku a potřebuji ji občas použít k fotografování v exteriéru) Nemáte někdo tip na schema malého měniče na tyto zářivky se startérem? Nacházím pouze zapojení pro zářivky bez startéru.
Napsal: 19 lis 2013, 18:29
Použij normální měnič 12V DC => 230V AC, schémat je plnej net a dá se to i normálně koupit jako automobilový příslušenství.
Napsal: 19 lis 2013, 18:34
od Artaban001
Pokud je součástí svítidla nějaká tlumívka, tak by snad mohl pomoci invertor do auta (snad tomu střídači nebude vadit 11W indukční zátěž)
Napsal: 20 lis 2013, 09:47
od Aleš
Měnič 12/230 mám s klasickým trafem a je těžký na nošení, tak jsem se tomu chtěl vyhnout. Než pořizovat nějaký jiný vyjde mě asi levněji koupit další zářivku, vykuchat startér a k tomu malý, jednoduchý a lehký měnič přímo pro zářivku například
http://www.adamsrubar.ic.cz/konstrukce/ ... menic.html (asi účinnost nic moc, ale používá snadno dostupné trafo) nebo toto
http://danyk.cz/zarivk_m.html Chtěl jsem obejít nutnost kupovat další zářivku, ale asi to bude nejlepší řešení.
Napsal: 20 lis 2013, 10:51
od Grafiaus
ani s tymto menicom neboli problemy /KP85/
Napsal: 20 lis 2013, 11:11
od Olchor
Snad by mohl stačit malý DC/DC měnič 12V/300V, v zářivce se to stejně usměrňuje.
Napsal: 20 lis 2013, 11:41
V ziarivke s paticou G23 sa nic neusmernuje.
Napsal: 20 lis 2013, 15:30
od Olchor
Aha, nějak jsem přehlédl, že to není úsporka s měničem...
