Zářivka v notebooku . . . (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Ahoj, mám problém se zářivkou která podsvětluje LCD v notebooku. Jas je malej a bílá není bíla ale taková žluto-oranžová a tím pádem jsou všechny barvy rozhozený. Zářivku jsem vyndal a je vidět že je asi špatná, ty konce s těma elektrodama jsou úplně černý a ta bílá vrstva už taky není bílá, je taková šedá a jako by tam lítal nějakej bordel. Koupil jsem tedy novou zářivku v GM, dal jsem jí tam a obraz je celej modro-zelenej ! Ale šíleně ! No ona má 9000K teplotu barev ale když jí zapnu mimo book tak je krásně bílá ! Proto se chci zeptat jak to mám vyřešit co tam dát a tak, nebo jestli neznáte nekoho kdo ty zářivky do notebooku prodává. A taky mě napadlo že bych to podsvětlil SMD LED !!! to by šlo, nee ??? Ten LCD je 14,1" a typ SAMSUNG LT141X6-122. Děkuji za nápady . . .
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Zářivku (CCFL) zkus vyměnit za studenější, nejlépe za ten samý typ (původní). Co se týče LED, tak na to zapomeň! U okrajů to bude dělat světlý (u LED) a tmavý (mimo LED) fleky a musel bys je dát pěkně dokolečka dokola (aby byl jas vyrovnaný) a taky by ses nedoplatil- bílý LEDky jsou zatím drahý jako kráva a nikdo by Ti nezaručil, jakou barvou Ti to bude přes LCD svítit, nemluvě o napájení.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 07 črc 2006, 17:53, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
No ty SMD LED by nebyly problem !!! Bych měl zadarmo. A jak si tam rikal ze mam vymenit za teplejsi zarivku, no ja bych vymenil, ale neni to kde sehnat !!! jsem nenasel nikde nic na netu kdo by prodaval zarivky do notebooku.
#4 Příspěvek od rnbw »
A ta original nesvieti mimo notebooku tiez lepsie? Moze byt invertor v notebooku zly.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
A kde jsi potom sehnal tu 9000°K? Kdybys měl možnost se podívat skrz LCD proti bílýmu světlu (musí bejt bílá obrazovka), tak zjistíš, že to vůbec není bílý, ani šedý, ale např. domodra, dožluta, nebo dohněda. To znamená, že můžeš mít světlo z tý zářivky bílý, jako boží prdel, ale přes LCD to bílý nebude. To koriguje odstín světla zářivky. Jak jsi napsal, že to je teď modrozelený, tak si myslím, že by bylo vhodný tam dát zářivku, co má mírně narůžovělý světlo, aby se to vykompenzovalo.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 07 črc 2006, 17:51, celkem upraveno 2 x.
— Winston Churchill
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
no měnič neni spatnej, uz jsem vyzkousel 3 typy. No tu zarivku s tema 9000K jsem koupil v GM. a kdyz porovnam tu zarivku co tam je origos s tou novou zarivkou tak ta stara vysvicena sviti krasne doruzova ale obraz neni ruzovej !!!
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
To je vono!!! Kdybych to trochu přehnal: LCD- azurová (zelený+modrý světlo), zářivka- růžová (když vypustíme tu bílou navíc=červená). No a červená+zelená+modrá=BÍLÁ!!!
— Winston Churchill
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
nj, ale to me je prt platny !!! ted aspon vim, ze to ma bejt zarivka s teplym svetlem !!! aspon neco . . . anevite nekdo kde ji sehnat ??? to bude to nejtezsi !!! asi . .
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Tu starou ještě máš? Co je to za typ? Pokud nevíš, tak aspoň napiš, co to je za notebooka.
— Winston Churchill
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
tu starou mam, dokonce na ni ted jedu !!! tohle pisu z toho booka. inak ten book je : Toshiba satellite pro 4280 (série 4200 . . .) je to PIII 500 MHz, 128mb RAM, a LCD je TFT 14.1" a typ LCD je : Samsung LT141X6-122
#12 Příspěvek od Crifodo »
nemají ty displeje náhodou nějakou kompenzaci barevného vyvážení RGB segmentů podle teploty světla? přece každý světelný zdroj časem slábne a mění se jeho parametry...
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Musíš sehnat nějakou do do notebooku. Skoro všechny 14,1" displeje je maji stejné. Vyvážení barev to nemá. Jinak zkus kontaktovat nějaký servis. Nebo když tak ti mohu poradit přes SZ
Internet - metla lidstva
drabek06
#14 Příspěvek od drabek06 »
to by bylo dobry, kazda rada dobra !! ja sem koukal na netu a nikde nic ! dokonce jsem asi pred mesicem psal do autorizovanyho servisu Toshiby a nic, ani me neodpovedeli . . .
BlackArt
Kontakt na náhradní díly pro notebooky
#15 Příspěvek od BlackArt »
Zdravím a posílám ti odkaz na kterým si můžeš objednat veškeré náhradní díly pro notebooky,tak se tam jukni ...
Kód: Vybrat vše
http://www.pchub.com.cn/uph/
Případně jestli jsi z Prahy,tak tady mám jednu trubici z barevného displeje Compaq LTE (délka trubice cca22cm) ....
Kontakt: blackart (zavinac) volny (tecka) cz
