Pickit2+mplab+ progam+procesor -> nefunguje
toMajstr
#1 Příspěvek od toMajstr »
mám pickit2, mplab, progam i procesor ale nefunguje mi to :( Nenapasl by ste mi někdo jak mám nahrat program do procesoru aby to dělalo co má?
už jsme fakt zoufalej :(
předem díky za obpověď
Přejmenováno. ZdenekHQ
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Na jakém PC, pod jakým operačním systémem? Někdy je největší "boj" rozchodit spolehlivě komunikaci mezi PC a programátorem.
toMajstr
#3 Příspěvek od toMajstr »
PC je toshiba celkem nová model přesně nevím, OS je win7
když jsem to připojil a zapnul pickit2 program tak to napsalo pickit 2 conected. PIC device found. nahrál jsem program a ono to zezelenalo a napsalo to programing succesfull a pickitu svítili všechny ledky ale když jsem to zapojil tak to nic nedělalo
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
A když se naprogramovaný procesor "načte", je tam uloženo to, co má být?
Co to je za konstrukci, co to má dělat? Oscilátor je tam "pomalý", "rychlý", nebo "RC", nebo je to PIC, co má možnost interních hodin? Je to před programováním správně definováno?
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
PICkitu určitě po naprogramování všechny LEDky svítit nemají. Zůstane svítit jen "Power".
Načti program a porovnej, co verifikace po zápisu, proběhla?
toMajstr
#6 Příspěvek od toMajstr »
Nahrál jsem tam tohle a všechno jsem zapojil podle schématu.
Akorát jsem použil PIC16F630, je to problém?
Jinak ty ledky svítily když se to programovalo a pak zhasly.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Sice nevím, co je "tohle", ale to, žes použil jinej PIC problém být samozřejmě může. Programy jsou mezi PICy kompatibilní spíš vyjímečně, leda tak v rámci jedné rodiny a to ještě omezeně.
toMajstr
#8 Příspěvek od toMajstr »
aha no asi to bude problém, ale tělo by snad mohlo být stejný, jen kdyby mi někdo poslal první 3 řadky tak by to podle mě šlo
toMajstr
#9 Příspěvek od toMajstr »
už to jde, vygooglil jsem si nějakej program a nechal z něj vršek :D
Niki31
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Niki31 »
Vypršela platnost..
Naposledy upravil(a) Niki31 dne 26 pro 2013, 21:26, celkem upraveno 1 x.
Niki31
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Niki31 »
Len to skús znova, mne to ide siahnúť bez problému.
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Odkazy skutečně nejdou (soubor smazán).
toMajstr
#13 Příspěvek od toMajstr »
mě šli, byli jste moc pomalí :)
Niki31
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od Niki31 »
Vypršela platnost...
Naposledy upravil(a) Niki31 dne 26 pro 2013, 21:28, celkem upraveno 1 x.
Niki31
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od Niki31 »
presunute do sekcie navody,schemata,manualy.
