Monitor Acer X222W, jde jen 2s pak se vypne podsvícení
Prosím o radu. Již jsem vyměnil elyty a stále to blbne. Měřil jsem ESR jestli mi neprodali nějaký šmejdy a jsou vpořádku.
Zkoušel jsem odpojovat trubice jestli se něco neděje s trubicem, ale i když mám zapojenou jen jednu tak prostě jde vždy jen 2s a pak se vypne podsvícení.Měřil jsem všechny diody a elyty...už nevím kam se kouknout.
Ještě jsem zkoušel přesvičovat piny asi na nějaký nadproud na maximum..taky nepomohlo..více na fotkách díky...
20131124_165759.jpg- (182.55 KiB) Staženo 115 x
20131124_165745.jpg- (196.74 KiB) Staženo 88 x
20131124_174507.jpg- (250.89 KiB) Staženo 85 x
20131124_174444.jpg- (226.61 KiB) Staženo 93 x
20131124_174507_515.jpg- (211.23 KiB) Staženo 83 x
vavy píše:Zkoušel jsem odpojovat trubice jestli se něco neděje s trubicem, ale i když mám zapojenou jen jednu tak prostě jde vždy jen 2s a pak se vypne podsvícení.
Odpojenú trubicu musíš nahradiť vždy nejakou použitou napr. s rozbitého panela NB, lebo ti to vypína ochrana.
Pozdravuje Vás Martin
