Elektrolux EWT 9120W, napúšťa vodu prerušovane
Prosím o radu, po výmene streleného triáka ovládajúceho sol ventil napúšťania vody pre pranie, práčka napúšťa vodu prerušovane, cca. jednu sekundu tečie, cca. 2 sekundy netečie. Robí to vo všetkých programoch pri praní, plákaní aj žmýkaní, niekedy sa stane, že celé napúšťanie spraví na dvakrát. Predpieranie sa nepoužíva, takže tam o napúšťaní neviem. Elektrickú schému mám len blokovú, žiadal by som Vás o úplnú.
Vďaka za pomoc.
