ETA 2460 (ETA-E) zapojenie motora a regulatora?
Graphic111.jpg- (186.07 KiB) Staženo 248 x
Ono to není někdy sranda, něco zjišťovat dodatečně. Kdybys to dal nějakému šikovnému kamarádovi, který ví o elektrice něco navíc, asi by to zapojil dobře napoprvé...
Michal22 píše:peterze- možná ano, možná ne. Vzhledem k tomu, že ti vypadl jistič a nemusels volat hasiče...
...ale ked z mojich kamaratov som ja asi najsikovnejjsi... pri vsetkej skromnosti
keemo píše:Vzhladom na to ze modry a cerveny su na dps spojene dohromady (jak su vedla seba) tak to inak ako ohnostrojom skoncit nemohlo - skrat...
ina otazka... ale ako je mozne ze to vyrazilo istic az pri elektromere, ked v pohlade od vysavaca mam zapojene: 16A 1F istic, 3F 20A istic, prudovy chranic, a az potom 3F 20(25?)A istic pri elektromere??? bojim sa ze ked to najblizsie zapojim (lebo dnes som sa ktomu nedostal), aby som nevyrazil poistku este niekde na stlpe pred hodinami, lebo potom som nahraty... k elektromeru mam pristup, aj kluc, to natiahnem znova, ale co ak ta supa pojde este dalej? lebo pri mojom stasti vyskratujem aj mochovce...
Ano, buď rád že to dopadlo jen vybavením vratného prvku, až to nerozdýchají i ty pojistky v HDS, tak to bude pro tebe o to složitější.
Jestli máš nějaké ponětí o elektrice, konkrétně o zapojení motorů, tak zkus překreslit schema desky řízení a alespoň zhruba zapojení motoru. Pokud to zvládneš, tak už potom asi zvládneš i zapojení celého vysavače
mam tento isty vysavac a zasekol sa mi privodny kabel.
Potreboval by som radu, ako to rozobrat.
Spravil som nove vlakno
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 093#637093
Vdaka.
