ladění antény
MAHO
ladění antény
#1 Příspěvek od MAHO »
Již mnohokrát jsem slyšel, že anténu lze vyladit do rezonance pomocí ssacího měřiče. Můžete mně někdo poradit jak na to?
Děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm o jakou ti přesně jde , ale o antenách na CB (rady budou obecně platné ) píší velmi dobře . http://www.cbdx.cz/clanek290-7-miniseri ... antenu.htm
#3 Příspěvek od ok1hga »
je to jednoduché . . .
GDO přiblížíš k anténě v proudové kmitně a projetím rozsahu zjistíž kde rezonuje.
Pokud bude rezonance jinde než potřebuješ, musíš ji upravit . . .
to je, naladit anténu.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No pokud ji chceš využít jako vysílací , tak měření co sem švihnul okáčko je na dvě věci .
#5 Příspěvek od ok1hga »
a tvoje rada Bořku . . . je na tři . . !!!
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Když si přečte uvedený seriál , je to hodně čtení , tak bude vědět o co gou . Je přesně nasměrován k problému .
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Maho o jakou anténu jde? K čemu má sloužit? Je dobře přístupná? O jaký kmitočtový rozsah se jedná?
Vláďa i Bořek mají kupodivu oba svou pravdu, ale každá je k jiné skupině antén. Proto ty dotazy.
#8 Příspěvek od ok1hga »
Když si přečte mnou uvedený text, není to moc čtení, tak bude přesně vědět o co gou . Je přesně nasměrován jak to má udělat za použítí GDO(sací měřič rezonance).
. . . nebo se tazatel ptal na něco jiného ?
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Pro někoho je základem úspěchu "dole" si to nějak "udělat", aby mu PSV metr ukázal "nulu", tedy přizpůsobení 1:1
Ale to vůbec není zárukou, že ta anténa to vyzáří do prostoru... Aby to vyzářila, je třeba, aby byla "naladěna na správnou frekvenci" a tam je GDO dobrou cestou, i když pro frekvence 400MHz a výše už to není tak "jednoduché jako odporový pseudoPSV metr"
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
A proudovou kmitnu najde na nedefinované anténě jak? Třeba na dopólu na stožáru?
Proto ty dotazy.
#11 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:přizpůsobení 1:1 vůbec není zárukou, že ta anténa to vyzáří do prostoru... Aby to vyzářila, je třeba, aby byla "naladěna na správnou frekvenci" a tam je GDO dobrou cestou
. . . tohle ti podepíšu !
monterjirka píše:pro frekvence 400MHz a výše už to není tak "jednoduché jako odporový pseudoPSV metr"
mít ten "odporový" PSV-metr je základ, sám ho taky používám.
Doma ho celkem lehce postavíš chodící až do 3GHz.
Dobré je také mít "šumový můstek", výborná věc na komplexní přeměření parametrů "antény" obecně.
I generátor s externím měřením napětí na zátěži je dobrý (místo GDO nebo šumového můstku)
pokud se tazatel ptal na GDO,
předpokládám, že ho má a jen neví jak na to.
S GDO je potřeba se naučit pracovat a vědět co všechno to "umí" a jak toho využít.
#12 Příspěvek od ok1hga »
jirkati píše:A proudovou kmitnu najde na nedefinované anténě jak? Třeba na dopólu na stožáru?
dipól na stožáru a i dipól kdekoliv jinde má proudovou kmitnu uprostřed . . .
. . . u nedefinované antény, proudová kmitna nejde definovat . . .
MAHO
#13 Příspěvek od MAHO »
Chci si postavit anténu na poslech na KV. Uvažuji o anténě FD4, kde se uvádí, že se má nejprve mechanicky naladit a poté upravit u přijímače pomoci L čánku. Stále mně není jasné ( i když teorii výpočtu impedance a rezonance LC obvodů snad znám ), jak se spočítá impedance v kmitně napětí nebo proudu na vodiči o délce x násobků Lambdy.
#14 Příspěvek od ok1hga »
MAHO píše:Uvažuji o anténě FD4, kde se uvádí, že se má nejprve mechanicky naladit a poté upravit u přijímače pomoci L čánku.
žádný "návod", na jakoukoliv anténu, nesmíš brát jako nějaké dogma.
Každá anténa nějak chodí.
Co se týká FD4, je to tak, že uděláš anténu dlouhou λ/2 na nejnižší zamýšlené pásmo (třeba 80m).
U dipólu je bod napájení v prostředku a impedance v tom místě by měla být cca 70Ω.
U "L" antény bývá délka také λ/2, ale napájení je na konci v napěťové kmitně.
To znamená že je tam maximální impedance, řádově tisíce Ω, konkrétní hodnota závisí na "Q" antény (výška na terénem, kvalita izolátorů a pod.)
Co se týká "FD4", ta má také délku λ/2 na najnižší zamýšlené pásmo, jenže má bod napájení posunut asymetricky k jedné straně tak aby výsledná zatěžovací impedance byla na všech harmonických pásmech co nejvíce podobná.
Napájecí bod u FD4 je asi v 3/4 délky, kde by teoreticky měla být impedance cca 200 až 300Ω(podle výšky antény nad terénem(nebo nad střechou) . . .
není potřeba dělat přesné teoretické výpočty, protože v praxi je to stejně jinak, vlivem blízkého okolí antény(vodivost země, vodivost budov a pod.)
Všechny tyto vlivy postihnout výpočtem, nebo nějakou jednoduchou simulací prostě nejde . . .
Takže někde natáhni dvě ramena antény (13,5m a 27,5m) nějakým kloudným drátem(nejlepší je fosfor-bronz ze starých telefonních vedení).
Postav si balun, 1/4 nebo 1/6(osobně doporučuji 1/4 - stačí to) a zkus to.
Uvidíš jestli ti to bude poslouchat a jak.
Všechna HAM pásma sice nebudou chodit všechna stejně, ale všechna nějak chodit budou !
FD4 je prostě kompromis mezi počtem antén, počtem použitelných pásem a kvalitou příjmu (vysílání).
Pokud později budeš některé pásmo preferovat, stejně si postavíš ještě jednu anténu, extra na to požadované pásmo . . .
monterjirka
#15 Příspěvek od monterjirka »
U antén dost záleží na prostředí.
Pokud je to jen na příjem, dá se jít i jinou cestou.
Citlivost dnešních přijímačů bývá dost dobrá a tak je někdy zajímavé vyměnit "nějaký ten decibel" za trochu selektivity a směrovosti a stojí za vyzkoušení i nějaká laděná rámová anténa.
