Prenos VN pomocou laseru
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Zdravim, rozmyslam nad tym, ze ci je nejak mozne pomocou laseru-laseroveho luca preniest VN radovo tisice voltov, viem ze je to asi sprostost no mohlo by to ist. Proste do laseroveho luca nejak dostat VN.
Nejak takto: Plastova rurka, v ktorej by bolo tzv. iskriste-nejake dve elektrody, mezdi ktorymi by boli vyboje VN a pomedzi ne svietit laserom.
Druha moznost: Nejaka zelezna platna s dierkou, ktora by bola uzemnena a do tej platne pustat vyboje VN, snazit sa ich ale nasmerovat do tej dierky, cez ktoru pojde laser. luc, samozrejme laser. dioda bude v nejakom uzemnenom tieneni.
Cosi som uz o tom niekde cital, proste laser. delo :D Slo by to ?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Je na to potřeba ultrafialový laser.
Před lety jsem četl, že to Američané mají jako zbraň. Je to velké jako kuchyňský stůl, chtěli by kufřík. V současné praxi se používá Taser s vystřelovacími drátky.
A spojují se ti tím dvě sady dosud nezávislých bezpečnostních předpisů, takže čtyřikrát větší pakárna...
(Nemusí mít platnou revizi.)
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Vraj ze staci obycajny ale za pokus to stoji, no mam aj UV laser :) Velke jak kuchynsky stol ? To co je na tom take velke :D :?:
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Když se podíváš ve kterékoliv firmě používající řezání či svařování laserem a zjistíš si jak ten paprsek vzniká a co vše je potřeba, aby měl výkon třeba 3000 W, tak už budeš sám tvrdit, že velikost stolu je nějak přehnaně malá.
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
No ale ja nim nechcem zvarat ani rezat, len ci je mozne preniest pomocou laseru/lucom VN.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Samotný paprsek může mít větší anebo menší energii, kterou by snad bylo možné po dopadu transformovat, ale nedají se tím zatím doručovat balíky ani se teleportovat někam do háje.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Možný to je. Laser po cestě ionizuje vzduch a tím vytváří vodivej kanál pro cestu proudu. Jak moc je potřeba laser silnej netuším. Experimentuj, třeba na něco přijdeš. Ukazovátko ale asi stačit nebude. :D
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
yesper26 píše:No ale ja nim nechcem zvarat ani rezat, len ci je mozne preniest pomocou laseru/lucom VN.
Možno som už starý na moderné technologie, ale samotný lúč je tá energia, ktorá sa z jedného miesta dostane na druhé. Môžeš si to predstaviť ako lúč vody - na mieste, kam dopadá môžeš jej energiu "transformovať", ale vždy prenášaš iba lúč s určitou energiou.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
jandu
Já to tedy pochopil stejně jako forbidden.
(Vodou lze také vést elektřinu).
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Habesan
nepopieram, no ja si laser predstavujem ako energiu premenenú na lúč určitej vlnovej dľžky ktorý prenáša energiu, ale kvantovú. Nie napätie.
Ale ja som iba laik, takže berte môj názor ako laiický.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Jsem přesvědčen, že tak původní dotaz nebyl myšlen.
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
yesper26
#13 Příspěvek od yesper26 »
Mam 2W laser. diody, modre, vyskusam to. Tusim aj infra by som nasiel 1W, potom zelenu 200mW a cervenych kopec z napalovaciek 200mW.
kevin_mitnick
#14 Příspěvek od kevin_mitnick »
Tady nekdo asi moc kouka na Star Trek...
Tak na 1W diody zapomen. Americane tohle zkouseji jako "elektricky plot" kolem zakladen, nebo jako elektricky bic na rozhaneni demonstraci. Dva UV lasery vytvori ionizovane kanaly, do kterych je zavedeno vysoke napeti (radove desitky kilovolt). Vykon laseru pro vytvoreni ionizovanych kanalu v prostoru brany (10-20m) je radove v stovkach watt, na preklenuti pul kilometru se uziva hodne pres kilowatt. Zatim maximalni uspech jsou dva nakladaky - jeden jako elektrocentrala a jeden jako infrastruktura pro lasery (napajeni, chlazeni, rizeni) a VN trafo. Dosah kolem kilometru.
Na pouziti na blizko se uziva spise taser, ktery az na 8m vystreluje dvojici sipek s dratky a experimentuje se s kondenzatorem velikosti tenisaku nabitym na par desitek tisic voltu a vystrelovanym modifikovanym vrhacem slznich granatu...
yesper26
#15 Příspěvek od yesper26 »
No boh 8O ale tak mat doma 1KW laser 8-) o 40W CO2 lasere by som vedel no ci to s nim pojde :?: Ale fakt by nestacila 2W dioda ? Sak luc dosvieti desiatky km, a vykon laser diody by na to vplyv mat nemal ci ? Len proste do toho luca dostat VN. Kde zozeniem 1KW laser :?: :)
