jaký měnič pro horkovzdušnou pistoli
jery
#1 Příspěvek od jery »
zdravim,
chtěl bych se zeptat,když chci použit měnič napětí na 12/230V,jestli sinusový nebo nesinusový.
já vím akorát že topení je nesinusové ,ale dočetl jsem se že spousta horkovzušných pistolí při zapnutí rozbliká žárovky,tak jestli to není indukcí.
a taky jestli by tam fungovala horkovzuška s plynulou regulací, protože např při zapojení luxu mi to vypálilo pojistky v měniči (a odplálilo řídící jednotku luxu)
omlouvám se za blbý dotaz
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Horkovzdušky mívají triakovou regulaci výkonu, na nesinusovým průběhu nebude fungovat dobře, spíš skoro vůbec (záleží na průběhu). Navíc výkon měniče na horkovzdušku bude obrovskej. Radši si sežeň hořák na plyn.
jery
#3 Příspěvek od jery »
díky, toho jsem se obával :cry:
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Já mám horkovzdušku bez regulace, a tej by to bylo putna.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Tyristorová nebo triakové regulace všude není. Spousta podobných spotřebičů má udělanou regulaci přepnutím na menší výkon zařazením diody.
Je třeba se ptát výrobce, jestli je měnič možné a vhodné zatížit větším výkonem s odběrem pouze 1 polarity. Já bych se v tomto režimu obával DC přesycení magnetického obvodu a přetížení polovodičů ve výkonové části měniče.
Jinak 1000W při účinnosti kolem 80% by asi znamenalo odběr kolem 100A ze zdroje 12V. Do toho bych nešel.
jery
#6 Příspěvek od jery »
chtěl bych se zeptat,našel jsem na Ebay tento měnič,místo našich zásuvek tam mají nějaké vidlice, to je asi nějaká neevropská zásuvka?nebo je to na 110V?já to z toho nepoznám
http://www.ebay.com/itm/Vector-Maxx-SST ... 3a87c6b515
#7 Příspěvek od EKKAR »
Je to pro US/Jap oblast, zásuvky jsou US typ, v mezeře mezi pravou horní výstupní zásuvkou a hlavním vypínačem je svisle natištěno "OUTPUT 120VAC" neboli výstup 120V střídavejch.
jery
#8 Příspěvek od jery »
dik, to je škoda :(
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
No to je nádhernej kousek...A to napájení... 12,8V, max.300A!!!
To by se asi u normální baterky kroutily desky...
#10 Příspěvek od rnbw »
Dva kable #2 AWG, prierez dokopy 0,6 cm² :D
