Přestože jsem servisoval telky řadu let, "placky" už šly tak-nějak mimo mně - přece jen už jsem "pár let" v penzi. Proto se tady považuju za laika.
Přesto jsem se nechal ukecat, abych se na tuto telku mrknul, zřejmě by jinak skončila ve SD. A na ten je vždycky čas.
Nenašel jsem k této telce žádné vlákno, abych v něm pokračoval, tak otevírám nové - přestože se jedná o dost obecný problém a mohl bych ho možná řešit v jakémkoliv jiném, ale zvolil jsem toto.
Problém u této telky bude zřejmě jen v podsvícení - je viditelně vadné 1 tráfko invertoru (jedna sekce-komůrka je začouzená, vinutí podpálené - zřejmě záviťák. Odpovídají tomu i změněné hodnoty L a R obou vinutí - v porovnání s druhým-dobrým).
Doufám, že tam nebude vadné nic jiného - ani pohledem, ani měřením jsem nic dalšího neobjevil (zkouškou si to chci ověřit).
Schéma desky zdrojů + invertorů: BEKO XKW 194-04 je např. tady.
Teď k věci.
Tráfka invertorů jsou tam použita tato: HVT-108 / 050262R - jejich parametry jsou v odkazu (jen podotýkám, že mají pouze jedno vinutí, jak prim., tak sekundární). AME má 2ks skladem.
Mám v dílně vrak stejně velké telky (19") od LG, ve které jsou tato tráfka: IT0251 - parametry jsou rovněž v odkazu.
Obě trafa jsou přibližně stejně velká (přenesou asi stejný výkon) - nemají sice shodnou "patici", ale vyhnutím (příp. nadrátováním vývodů) bych tu náhradu byl schopen zapojit.
Dotaz pro znalce.
Dle tech. parametrů AME mají sec. téměř shodný odpor (i ve skutečnosti), liší se jen v indukčnosti toho primáru (rovněž odpovídají parametrům AME - přeměřeno u toho dobrého ks).
Můžu si dovolit (třeba jen na vyzkoušení) použít to náhr. tráfko, když se liší jejich indukčnost primáru (orig. = 160µH a náhrada = 90µH)
Dotazuji se proto, abych si třeba nenas*ral do trika a neodrovnal bud. fety, kvůli té rozdílné indukčnosti primáru.
Jaký může být pak i rozdíl ve velikosti sec. VN (pokud se to dá vůbec odhadnout)?
Anebo se o to raději nepokoušet a rovnou originál objednat? Stejně to pak mám v úmyslu, aby tam bylo, co tam patří. Jedná se mně jen o tu zkoušku, jestli se telka rozjede.
Pokud by náhodou někomu dobré trafo HVT-108 leželo ladem v šuplíku (třeba z vraku), jeho zaslání bych se nebránil - domluvili bychom se.
Dík za přečtení, příp. za poradu, či nabídku.
