Tesla široký obraz
Poradna určená pro amatéry
perab
Tesla široký obraz
#1 Příspěvek od perab »
Zdravím všechny , mám tady televizi Tesla s označením L7202 na chladiči řádkového rozkladu je označení 2951 RF vycházím s toho, že se tedy jedná o typ CTV2951RF. V Tv bylo vadné VN trafo z označením PET 22-41B. V tomto typu je obrazovka Thomson A68EKA021X001.VN trafo po zapnutí střílelo , po výměně trafa je obraz roztažený do stran a je tam poduška , napájecí napětí měřena, vše v pořádku , místo 150v je tam 148V tomu nepřikládám velký význam,horizontální rozměr nereaguje ani při nastavování v servisním menu, hledal jsem v obvodu korekcí všechno vypadá ok. poradí někdo??Díky předem .
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Skontroluj obvod E-W korekcií. Nemám poruke schému, ale skontroluj diody asi VD293, VD294, prípadne ak máš osadenú dvojdiodu pripevnenú k chladiču DMV 1500 či nemá skrat.
Pozdravuje Vás Martin
komeky
#3 Příspěvek od komeky »
Ak je v korekcii FET, je určite vadný.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
komeky píše:Ak je v korekcii FET, je určite vadný.
A jak vadný? - specifikuj blíže!
Čtvrt roku se tu neukážeš, pak tu vlítneš a šmahem ("10-ti" příspěvky) "vyřešíš" většinu problémů, se kterýma nehne celá EB :o :lol:
KUBO mu to hodil "na zlatém podnose" - já mu totéž psal přes SZ, když se na mně obrátil ještě před otevřením tohoto vlákna :roll:
Honza - kokúň
__________________________
komeky
#5 Příspěvek od komeky »
..väčšinou zvod GS, alebo GD, no nemusí to byť FETom..
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
kokun píše:
komeky píše:..väčšinou zvod GS, alebo GD, no nemusí to byť FETom..
A kolik jsi takových případů měl?
Ještě že jsi vynechal svod (zkrat) DS - to by totiž musel být ten obraz zúžený, nikoliv roztažený :wink:
Honza - kokúň
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#7 Příspěvek od kutilmil »
VD 290 a VD291. Zmeň hodnoty na. cca 15V a 50V
#8 Příspěvek od masar »
kokun píše:...Ještě že jsi vynechal svod (zkrat) DS - to by totiž musel být ten obraz zúžený, nikoliv roztažený :wink:
Radši bych počkal na peraba. :wink:
