Vypínač/ sodíkové výbojky (přesunuto)
Vše co se týká silnoproudu.
Tomek
#1 Příspěvek od Tomek »
Zdravím, je možno ovládat vypínačem ELDA 10A č.5 dvě výbojková sodíková svítidla po 400W (tedy 1,8- 2,3A) ?
Děkuji za info.
T
(10.69 KiB) Staženo 82 x
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Při 2×2,3A určitě ano - vypínač má 10A. Ale jenom jestli ten proud výbojek nebude vyšší, například sodíková Tesla SHC 400W brala 4.5A, při startu plus cca 25% - ve dvou kusech už by byl vypínač zatížený naplno.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Problém bude spíše proudový náraz kompenzačního kondu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Trochu ti nerozumím , jestli se ptáš , zda dnešní vypínače snesou jmenovitý proud trvale , tak v praxi většinou ne . Ale mají ho deklarovaný a tak je můžeš montovat . :D
#5 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Ale mají ho deklarovaný a tak je můžeš montovat
a po určitém čase měnit a měnit a měnit . . .
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Dal bych tam poctivej vypínač ABB nebo krabici s otočnym VS10 (VS16).Tyhle polský nemaj valnou životnost ani na zářivky (větev byla 10x2x58W,tojest okolo 6A).Vydrží obvykle tak rok(byly teda v mokru) a pak se upálil ten pohyblivej plíšek.
TOMEK
#7 Příspěvek od TOMEK »
No použiju tedy raději 2 ks č.1. Proud je na svítidle uvedený 3,5A. S tím kondem máte pravdu. Zátěž nebude ani odporová (tam by šlo využít těch 10A v poho), ani induktivní (60%) ani kapacitní, teda bude to indiktivně/kapacitní tedy přiklonit se ke kapacitní? To by se potom musel kontakt zatěžovat maximálně 40%, což by u 3,5A na č.1 vyhovělo...
T
