Stránka 1 z 4
Tester CCFL trubíc na podsvietenie pre LCD monitory a TV
Napsal: 01 pro 2013, 23:17
od tiktak1953
Kedze je dobre pri opravach LCD monitorov a TV mat tester trubic podsvietenia. Navynut trafo nie je doma lachke,nasiel som doma v suciastkach podla obr.a mojho schematu ,ze by to mohol byt inventor na napajanie malowatovych trubic.
Spytam sa vas : 1.) ci je to inventor na napajanie CCFL trubic.
2.) napajanie mozem pouzit ako som napisal na obr. 6-12V? Vyssie uz nemozem?
3.) co to urobi ked tam pripojim z LCD monitoru 22W trubicu?Ani si s nou netukne?
4.)Vedel mi by niekto zo slov.navynut take trafko ktore ma odskusane, a pridat schemu zapojenia ku nemu
Google mi vyhodilo najprv ze je to tr.HA 3669 , LT 3669 co podla tvaru nie su.Potom som nasiel ze by to mal byt 2SC3669 tr.Vdaka,Cavte.
Obr hned poslem,musim ho zmensit.
Napsal: 01 pro 2013, 23:32
od kovar
Na obyčejné testování trubic používám invertor ze starého scaneru.
Napsal: 02 pro 2013, 01:57
od KUBO
Ja používam tento z e-bay.
Napsal: 02 pro 2013, 02:08
od kovar
KUBO- Ty trubice to nějak měří nebo je jen rozsvítí?Můžeš poslat nějaké info?
Napsal: 02 pro 2013, 03:02
od KUBO
Iba rosvieti. Pokiaľ je trubica zlá, tak poblikáva, nesvieti, alebo svieti načerveno. Je to na rýchle určenie vadnej trubice ak vypína ochrana invertor, alebo ti to overí, že trubice sú dobré a chyba je v invertore. Skrátka skráti to čas hľadania závady a nepotrebuješ na skúšanie náhradnú trubicu alebo invertor. Testuje trubice od 10" až do 52" panelov.
Napsal: 02 pro 2013, 06:04
od BOBOBO
A mohl by jsi sem dát , Kubo , odkaz na ten prodej ?
Napsal: 02 pro 2013, 06:10
od KUBO
Napsal: 02 pro 2013, 08:32
od tiktak1953
Presne ako napisal KUBO, chcem aj ja neaky tester!Mnohi hladaju den,dva ,tyzden chybu vselikade ( v menici,invertor transf.diodach ,zdroji ,elytoch)inde, len nie v trubiciach,a pritom su castym problemom, ze ochrana posvietenia monitor za dve tri sek.vypne.Dufam ze som to napisal dobre.Dolezite je ako prve (to robim vzdy ako prve)dokladne skontrolovat studene spoje zo vsetkych stran,uhlov a potom dokonale preletovat .Cin musi pekne chytit na vyvody suc.nielen tak prebehnut plosak aby sa ratalo. To som videl po mnohych opravaroch.Keby som to tak robil ja pri opr,miniaturnych quartzovych el.blokoch ,miniaturnych cievkach v hodikach ,tak by som hodinky nikdy neopravil.Samoze som robil to,co druhi opravari hodin vobec neurobili.Menili,menia cele bloky!Napadlo ma, ze mam jeden monitor s poskodenym panelom,a z neho vyberiem trafo.Ten nakres co som dal ,je asi tiez zo skenera co som nasiel.Neverim ,zeby taky maly rozsvietil trubicu.Mozna dam aj obr.invertora,(dufam ze to naozaj inv.je)co som nakreslil jeho zapojenieCavte.
Napsal: 02 pro 2013, 08:37
Mam nejaky menic, co mal byt k trubiciam na osvetlovanie skriniek PC a pod. Na jednu stranu pripojim 12V, na druhu trubicu.
Napsal: 02 pro 2013, 09:10
od tiktak1953
Tu je ten obrazok co som nakreslil jeho zapojenie.Nasiel som aj druhy podobny plosak ,co by mohol byt tiez invertor zo skeneru.Myslite si , ze by to rozsvietilo 22W trubicu ako poise KOVAR?On pouziva nieco podobne male.Dnes idem obalovat stromceky aby mi ich neobzrali srnky ako uz viackrat.Vdaka vam pani,Cavte
Ja si musim vela sam kreslit rozne zapojenie lebo to neviem na nete najst ,ani asi niesu(toto na obr.je len zaciatocne,orientacne zapojenie konektorov pre podsvietenie ,aby som zistil cestu k trafu,menicu a riadiacemu IO)ako toto na obr.
Ten na lavo plosak je co som nakreslit jeho zapojenie.Obadva budu mat zrejme stejny vykon pre trubice.
Napsal: 02 pro 2013, 14:31
od kulikus
A co způsobí nadproud ve vadné trubici? Předpokládám že je to nadproud trubicí (zářivkou), kvůli kterému vypne po dvou sekundách ochrana měniče.
Napsal: 02 pro 2013, 21:36
od tiktak1953
Ja myslim ze ked sa zmenia(nedosahuju) parametre hociakeho sledovaneho obvodu o urcitu hodnotu , tak ochrana zareaguje tak, ze vo vacsine pripadov co pozname vypne cele zariadenie.Totizto, sledovane obvody su vacsinov iba tie dolezite ,pri ich poruche je vyrobok dalej bud nebezpecny,alebo ako LCD monitor,TV pri vadnom podsvieteni nepouzitelny.Technika ci uz v autach,spotr.elektronike je uz tak zbytocne pre-elektronizovana,ze je tazsie a tazsie tak ako ju my dnes este na kolenach z jednoduchymi meracimi pristrojmi opravujeme opravit.
Prikladam obr. ako navod ,z coho sa da urobil (aj ja som si to tak teraz urobil)za par minut konektor pre kabel na skusajie trubic.Konektor je z AT alebo ATX zdroja pre disketu.Po obruseni najlepsie na bruske zo vsetkych stran podla potreby,a stlaceni vnutornych kontaktov je ako origoš konektor.Takymto jednoduchym sposobom sa daju za par minut vyrobit rozne konemtory! Chce to len dobry napad,prax.Cavte.
Tento inv.zo scaneru pravdepodobne na obr.je vyskuany a funguje.
Napsal: 06 pro 2013, 12:32
od tiktak1953
Mam tu nakres zapojenia inventor.transf. z monitora Samsung 943NW.Zide sa to mnohym co ho nemali este rozobrany.Laksie sa to takto pochopi.Ja som to hladal ale nenasiel.
Napsal: 10 pro 2013, 18:53
od radovan7773
Tak ale keď sa vám vypáli trubica čo potom?Našiel som toto na nete tak možno to niekomu pomôže a je to aj veľmi šikovné riešenie pozrite sa na to.
Napsal: 10 pro 2013, 19:11
od serviceman
Překládal to Google, nebo co? Tady je ruský originál.
