ACER EXTENSA 2902 LMi
roMAXbi
#1 Příspěvek od roMAXbi »
Zdravim vsetkych.
Uz mesiac nefunkcny notebook
ACER EXTENSA 2902 LMi sa chova po jednom peknom silnom zamrznuti XP takto:po zapnuti "funguje" cca 4 sekundy (!!) a momentalne zamrzne,nejde vstupit do BIOSu a nefunguje ani regulacia jasu displeja,je totalne tuhy,len logo acer a to je vsetko.Bol to spolahlivy avsak starsi kus,chodilo tam vsetko.akumulator stale drzi a drzal aj nieco malo cez hodinu.Pokial bol funkcny tak nefungoval BT a WI-FI ani po vymene a preinstalovani dvoch modulov wi-fi.Chodilo to s usb adapterom bezvadne.
Po rozobrati nie je vidiet nic uvolnene na mb,ani podozrive.Ani po zlozeni sa to nechova inak.Este pred nedavnom som sa dostal do BIOSu a bola moznost nastavenia hodin a pod.Zalozna baterka je ok,hdd ok,dvd ok,ram ok,displej ok,podsvietenie ok,batt ok,aku nabija normalne co je vidiet na LED.
Ramku a hdd detekuje normalne ale to je vsetko co dokaze.Nereaguje takmer na alt,ctrl.del.V tomto stave sa da vypnut dlhym podrzanim tlacilda --- v normalnych pripadoch sa vypina okamzite.
Ja si myslim ze asi nieco z BIOSom,alebo mb je uz v r..i .
Dakujem za kazdu odpoved a prajem pekny posledny mesiac v roku 2013
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Spejbl
#2 Příspěvek od Spejbl »
Zní to jako studený spoj v čipsetu. Podobně se chovali některé NTB z let 2006-2008 postavené na AMD chipsetech. Taky postupně odcházeli periferie. Zkus před zapnutím různě kroutit spodek, zda to má vliv.
Jestli je to vážně noťas z orku 2004, tak nemá cenu nechat opravovat.
Já se vrátím
roMAXbi
#3 Příspěvek od roMAXbi »
díki za reakciu
...no stuďacik,neviem,notebook ma ale pevne plasty a nejake skrutenie,,,,,ja by som sa skôr pokusil spustit ho v rozobratom stave,z "odhalenou" doskou.Takze ked bude trochu casu,pokusim sa operaciu vykonat,asi sa horsie nestane s takymto dotykom.Dat to do servisu vzhladom na vek to nepripada ako realita.
RxB
Spejbl
#4 Příspěvek od Spejbl »
Plastový notebooky se všechny dají po úhlopříčkách alespoň trochu zkroutit.
Já se vrátím
#5 Příspěvek od p32 »
Poradím ti, co bych s tím asi nakonec dělal sám. Vyhodil bych z toho desku a jen tuto s připojením na externí monitor a ke klávesnici bych se snažil zapnout s toho adaptéru k tomu. Při tom bych si poměřil, jestli tam leze to napětí z adaptéru a kam až to jde. Deska by měla jet beze všeho externího, co tam je uvnitř NB připojené, ale je možné, že to bude chtít mít připojený svůj monitor od NB a klávesnici taktéž. Normálně mi jdou desky s externím zdrojem i klávesnicí a stejně jde jen o to, jestli se vůbec normálně rozjede.
