PC zdroj ATX
PC zdroj ATX
Na výstupu +12V mám proti kostře nějakých 11,6V a po zatížení to ještě jemně spadne, asi na 11,2V. Experimentoval jsem s tou nabíječkou, tak jsem měnil odpory R60, R62 a R36. Teď jsem všechny vrátil do původního stavu, ale má to nízké napětí. Nevěděl by prosím někdo, kterým odporem to zvednout? Tím R60 pro 12V větev, nebo mám upravit ten R62 pro 5V větev a zdroj to zvedne i na 12V větvi? Děkuji
Jak píše "procesor" výstupy (především ten+5V) ale i ostatní z nichž je zavedena zpětná vazba by při měření měly být zatíženy.
Zvýšia sa všetky napätia (okrem 3,3V)
5V je normované s toleranciou ±5%
12V je tuším až ±10% takže od 10,8 do 13,2V,
s tým veľa nenarobíš.
Ak chceš stabilizovať 12V relatívne presne musíš sa vykašlať na 5V vetvu, ktorá má pri klasickom zapojení vyššiu prioritu. Potom sa dá docieliť regilácia 12V možno pod ±2-3% a 5V bude lietať ±15%.
Kdysy jsem totiž experimentoval a chtěl jsem udělat nabíječku, tak jsem taky ladil ty odpory. Po překročení ale nějakých 14V je zdroj nestabilní a vypíná to nějaká ochrana. Při těch 13V naprázdno ale běží v pohodě.
