VYŘEŠENO Acer Aspire 6920g-583g32bn restartuje
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,mám problém s uvedeným notebookem.Při pokusu o spuštění restartuje někdy hned jak začne bootovat ,nekdy najede až do win a po chvilce se restartne.Nejde ani nainstalovat os protože se dostanu tak na první tabulku rozdělení hdd a spadne to.Někdy ani tam nedojdu.Ramky jsem zkoušel jiný,hdd taktéž.Bios jsem nastavil na default také.Ventilátor spíná,grafika i procesor +chipset se chladí a nijak zvlášť se nehřejou.Může to dělat špatný kontakt třeba pod chipsetem na kuličce cínu nebo kde hledat nejdříve závadu.Ještě jsem se s tímhle nesetkal.
Díky
Ještě nevím jak se zbavit hesla do biosu,nikde to nejde zakázat nebo něco dělám blbě.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 08 pro 2013, 18:16, celkem upraveno 1 x.
bootwin
#2 Příspěvek od bootwin »
Pravdepodobne vymena mustku nebo cipu IGP.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Takže zahodit a koupit rači jinou desku na allegru za cca 2000,-kč
#4 Příspěvek od p32 »
Proč ? Ještě jsi s tím nic nezkoušel. Jestli to chceš zahodit, tak mi to za poštovné pošli. Nebo to prostě vytáhni na stůl a vyzkoušej samo o sobě, jak dlouho to jede bez připojených periférií.
bootwin
#5 Příspěvek od bootwin »
Vyndanim baterie CMOS se bios vymaze a s nim i heslo, tim se dostane do tovarniho nastaveni a po zapojeni desky budes muset nastavit cas a datum.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Ok,po odpojení baterky biosu je to bez hesla.
Jakou teplotu má mít NH82801HBM?Chvilkama se na něm nedá udržet prst jak topí.Ale jen když něco tvoří.Třeba když spustím instalaci OS kterou samozřejmě nedokončí a restartne třeba ve čtvrtce nebo hned po kopírování na hdd.
Taky si myslím že vůbec nejde zvuk.Párkrát jsem se dostal až do win a nezahrálo to při nabootování.Stejně tak při linuxu ubuntu z CD když nabootoval tak ani náznak zvuku.
Nemohl lehnout jen čip na zvukovku a ten to teď takhle kur...ví?
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Tak vyřešeno,za všechno mohl tenhle „super capacitor” pod procesorem.Dal jsem tam 4 kusy tantalu 470uF 2,5V a noťas jede.
(8.31 KiB) Staženo 120 x
(80.74 KiB) Staženo 179 x
#8 Příspěvek od rnbw »
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Právě že se to chovalo jako když klesne napětí u PC a restartne se.Tak se to chovalo když se zatížil něčím procesor proto jsem se zaměřil na toho hajzla.Naletoval jsem tam z PS3 co tu mám na díly 0E128 ale s ním už to nešlo vůbec byl taky posmrti.Tak pak ty 4 kusy 470uF a makalo to jak má.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Tady navrhují náhradní řešení:
http://www.ebay.co.uk/itm/4x-SMD-Tantal ... 0887939360
