Krups KP2000 vysazuje čerpadlo
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Má někdo zkušenost s náhodně vysazujícím čerpadlem u tohoto kávovaru ? Děkuji . Za kolik se dá přijít k novému čerpadlu ?
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
No, zkušenosti - jak se to vezme.
Jestli to čerpadlo vysazuje tak, že sice při spuštění vody jde pořád slyšet (vrčí), ale občas nebere vodu, popřípadě různě mění zvuk, tak je špatné čerpadlo, což bývá u těchto espress docela častá závada - někeré značky čerpadel, co se dávaly do KP200xxx moc kvalitní nebyly (některé Defondy, Phenixy a podobně) a vyměňovaly se automaticky při podezdření na závadu. Nejjednoduší náhrada je EP5 od Ulky (prakticky standart u press) - má ho např AME, ELNY, a určitě i jiní prodejci.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , prostě úplně vypadne a po nějaké době spustí . Pak přečerpe dva zásobníky a potom si zase nečekaně vysadí .
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Nejjednoduší by bylo zkusit, jestli jde na čerpadlo napětí i při jeho vysazení (jinak by to mohl být problém v elektronice - mám dojem, že tepelná pojistka no tomto čerpadle není vratná), pak čerpadlo jednoduše vyměnit. Typ čerpadla by měl být CP3A zn. Invensys - dá se nahradit tím EP5, popřípadě se dá sehnat zde
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jo s tou pojistkou je to tak . Už jsem měl dokonce připravený kábl na vyvedení toho napětí od čerpadla , ale ještě mi to nedalo a ještě jednou jsem to potrápil , no a všimnul jsem si , že za provozu pohasíná LED a bylo hotovo . :D Nwm , ještě asi zkusím přečíst ten procák , když jsi psal , že některé nejsou zamknuté .
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak jestli to dělá elektronika, tak bych (typicky) zkusil proměřit srážecí kondenzátor - presso pak může dělat psí kusy.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
:D
Zpět na „Bílá technika“
