Panasonic DMR-ES15, po zapnutí nieje obraz na TV
Napsal: 05 pro 2013, 17:45
od durkovic
zdravím,
od susedky sa mi dostal na opravu (zistenie stavu...) DVD rekordér Panasonic DMR-ES15 s tým že normálne disky načíta aj spustí prehrávanie ale na TV nieje žiadný obraz. po zapnutí a inicializácii by mal na TV nabehnúť nejaký obraz z ponukou (AV-2 signál zo satelitu a pod...) po zapnutí len preblikne obrazovka TV a nič sa ďalej nedeje - žiaden obraz (signál nieje ani na konektoroch SCART AV1/AV2 ani na CVBS výstupe ani na výstupe S-Video)
po prvotnom obzretí stroja som zistil že v zdroji sú nafuknuté dva elyty 680uF. po premeraní ostatných boli tiež pred smrťou, ESR mali vysoké, takže došlo na výmenu všetkých v zdroji, stroj začal rázom rýchlejšie načítať aj po zapnutí rýchlejšie "ožil" no obraz žiaľ žiaden...
keďže celé spracovanie signálu zrejme spracováva doska Digital P.C.B (VEP79132) tipujem že je chyba v nej, prejavuje sa to ako nejaký studeňák... pomohol by rework dosky ?
prosím ak máte niekto skúsenosť s takouto závadou, poraďte v čom by to mohlo byť
ďakujem za info.
Napsal: 05 pro 2013, 18:06
od cabernet
Zvuk funguje?
Napsal: 05 pro 2013, 18:22
od durkovic
sorry zabudol som dodať je na výstupoch zo stroja nieje nič ani Audio ani Video to prebliknutie obrazovky pri zapínaní stroja sa podobá na stav keď "mžikovo" nabehne na pine 8 scartu ovládacie napätie +12V. inak sa nič nedeje na výstupe nieje obraz ani zvuk (signály nie sú ani na scart ani na cinch výstupoch)
Napsal: 05 pro 2013, 19:14
od KUBO
Tie smd kondíky na digital doske si meral?
Napsal: 05 pro 2013, 19:23
od durkovic
nie tie som nemeral, tú dosku som vytiahol zo stroja tesne pred nafotením,
ale žeby bol niektorí z nich KO ? s vadnými SMD elytmi som sa ešte nestretol ( asi málo opravujem že
no za skúšku zmerania to stojí.
Napsal: 05 pro 2013, 19:56
od durkovic
teda Kubo, zrejme si mal pravdu oplatilo sa pomerať. štyri SMD elyty majú vysoké ESR takže sú zrelé na výmenu...no uvidíme čo sa bude diať po...
Napsal: 05 pro 2013, 20:47
od cabernet
Opat pripominam, ze som sa naposledy vcera stretol s vadnym elektrolytom. Meranie na kapacitu OK, na ESR OK, pomohla az vymena za novy.
Napsal: 05 pro 2013, 21:01
od Zaky
Co tomu kondenzátoru teda bylo, když byl na kapacitu i ESR OK ?
Napsal: 05 pro 2013, 21:03
od cabernet
Neviem, ale skutocne tomu bolo tak. Chcem vam len pomoct.
Napsal: 05 pro 2013, 21:14
od Zaky
Jestli ten kondík ještě máš, zkus s ním následující: Nabij ho na jmenovité napětí, odpoj a zkratuj vývody, zajiskří to (pokud nějak funguje), pak to zkus celé znovu s pauzou řekněme 30 sekund mezi nabitím a zkratováním. Pak můžeš totéž zkusit s nějakým dobrým, jestli zajiskří podobně, nebo výrazně víc. Ten test je pro kondík sice trochu drsný, nicméně orientačně dobře ukáže jeho stav i bez možnosti měření kapacity a ESR. Dřív, když jsem neměl jiné měřáky, jsem takto vadné kondy odhaloval. C se však samozřejmě musí vypájet a zkratový proud zrovna moc neodpovídá provozním parametrům. Zaráží mě totiž, že by korektní změření kapacity a ESR neodhalilo problém.
Napsal: 05 pro 2013, 21:20
od durkovic
v prípade toho panasonicu ak vezmeme do úvahy že BGAčko toho PCU ktorý má z vrchu chladič aj napriek tomu celkom topí pri chode stroja tak tie SMD elyty sú odspodu asi už mierne usušené...
zajtra kúpim nové SMD elyty a nahodím ich tam ked pomôže super, ked nie tak skúsim trocha "rework" s teplovzdušnou stanicou či náhodou nieje pod BGA niekde studeňák
Napsal: 05 pro 2013, 21:38
od kokun
Zaky píše:Jestli ten kondík ještě máš, zkus s ním následující: Nabij ho na jmenovité napětí, odpoj a zkratuj vývody, zajiskří to (pokud nějak funguje), pak to zkus celé znovu s pauzou řekněme 30 sekund mezi nabitím a zkratováním. Pak můžeš totéž zkusit s nějakým dobrým, jestli zajiskří podobně, nebo výrazně víc. Ten test je pro kondík sice trochu drsný, nicméně orientačně dobře ukáže jeho stav i bez možnosti měření kapacity a ESR. Dřív, když jsem neměl jiné měřáky, jsem takto vadné kondy odhaloval. C se však samozřejmě musí vypájet a zkratový proud zrovna moc neodpovídá provozním parametrům. Zaráží mě totiž, že by korektní změření kapacity a ESR neodhalilo problém.
Já je dříve odhaloval (když jsem měl jediný měřák: DU10) pomocí jeho ohmetru.
Z velikosti výchylky se rovněž dalo usuzovat, jak na tom testovaný ellyt je. Když jsem si nebyl jistý velikostí výchylky, porovnával jsem s novým. Když jsem to chtěl zopakovat, taky jsem ho musel vybít zkratováním - ale to byl nabit na pouhých 1,5V (z vestavěného jediného zinkouhlíkového článku).
Tento test nebyl tak drsný (jako to nabití na jmen. napětí a v zápětí vybití), jak popisuješ
Napsal: 05 pro 2013, 23:17
od Michal22
Hromadu načatých elytů se mi dařilo zjišťovat i levným multimetrem (s dostatečně rychlým zkratmetrem)- stačilo jej nabít, prohodit hroty a za různě dlouhého pískání zase vybít. A pokud to nepomohlo, tak jsem vytáhnul toto:
Napsal: 05 pro 2013, 23:32
od durkovic
ano ano toto udelátko mám postavené aj ja bolo to môj prvý ESR merač, princíp je jednoduchý, selektuje dobré a zlé kondíky, len je nevýhoda v tom že človek nevidí do akej miery je kondík vadný a pod. niekedy keď má kondík skrt tak ho vyhodnotí ako OK a rozsvieti zelenú LED.
od biker77
Pokuď je na hlavní desce použit AV procesor LV 7106 nebo 7 viděl bych to na něj. Chce to zamozřejmě změrit zda na něj jde videosignál.
