Spínání tranzistory dvou LED log0, log1
schema.jpg- (98.37 KiB) Staženo 140 x
- serviceman
- serviceman
edit:.... odvolávam, že 7402 je....
platí to isté ako o 7400, fungovať to bude zle.
edit2:
Ak to má byť zavesené na tom hradle,....potom asi takto
2LED_COMM_C.JPG- Ak by jemne svietila aj druhá led...vložiť diódu(červenou nakreslenú)
- (31.64 KiB) Staženo 118 x
Hodnoty jsou oproti výše uvedenému 2k7->3k3, 560R->500R, 100R/150R->220R, bez diody
LEDky.jpg- (141.7 KiB) Staženo 112 x
Pri obvodoch HC to nehrozí. R1 môže byť oveľa väčší (npr.2k7, alebo R1=R2/3).
Hodnota R2 závisí od prúdu diódou LED.
Pre prúd cca 10mA je potrebný R2 < 8k2.
Pre 5mA diódu R2 < 15k ( k diódam do série môžu byť odpory 470Ω).
Pre 2mA R2 < 39k (ser.odpor 1k).
