Voltmetr s 7107
Voltmetr s 7107
stavím si nový laboratorní zdroj a chci k němu dát digitální voltmetr .
Byl mi doporučen tento (+ display) měřák.
Poskládal jsem to, připojil na 5V, trimrem nastavil napětí referenční napětí 100mV (měřeno mezi pinem 36 a 37 u 7107) ale display nesvítí. Jde o tento typ.
Nevíte někdo kde hledat chybu ?
Předem děkuji
Schéma a zapojenie je natoľko typizované, že takmer výhradne sa zhodujú.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L7107.html
https://www.google.sk/search?q=icl7107+ ... d=0CEEQsAQ
Budeš si musieť prekontrolovať prepoje tých dvoch dosiek, ale čo môžeš urobiť jednoducho - dosku displaye napoj na +5V a jednotlivé segmenty spoj cez odpor cca 270-300 ohm na mínus. Tým skontroluješ funkčnosť displeja a vylúčiš jeho chybu.
7107 mV.GIF- schema
- (67.62 KiB) Staženo 198 x
7107mV deska.GIF- (27.12 KiB) Staženo 137 x
7107.jpg- (97.81 KiB) Staženo 121 x
