Voltmetr s 7107
Napsal: 06 pro 2013, 19:55
od buddyns
Zdravím,
stavím si nový laboratorní zdroj a chci k němu dát digitální voltmetr .
Byl mi doporučen
tento (+
display) měřák.
Poskládal jsem to, připojil na 5V, trimrem nastavil napětí referenční napětí 100mV (měřeno mezi pinem 36 a 37 u 7107) ale display nesvítí. Jde o tento
typ.
Nevíte někdo kde hledat chybu ?
Předem děkuji
Napsal: 06 pro 2013, 20:10
od jandu
Ak sa mýlim, tak prepáč. Ale typ 7107 je na LCD display, na LED je určený 7106.
Okrem toho - radšej ako dosku plošných spjov sem daj schému zapojenia.
Napsal: 06 pro 2013, 20:30
od buddyns
Bohužel autor neudělal k této verzi schéma, takže tu chybí akorát reference a rezistor k ní.
Schéma první verzi
zde
Napsal: 06 pro 2013, 21:18
od jandu
Tak sa ospravedlňujem - je to naopak: 7106 je pre LCD a 7207 pre LED display.
Schéma a zapojenie je natoľko typizované, že takmer výhradne sa zhodujú.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L7107.html
https://www.google.sk/search?q=icl7107+ ... d=0CEEQsAQ
Napsal: 06 pro 2013, 21:25
od buddyns
Taky jsem se na ty schéma díval, ale už mám tady tu desku, a ještě jednu na ampermetr a nerad bych jí vyhodil ...
Napsal: 06 pro 2013, 21:34
od jandu
Určite sa nenahneváš, že tú DPS nebudem prekleslovať na schému - ja už na to nemám dosť vôle. (je mi cez 63).
Budeš si musieť prekontrolovať prepoje tých dvoch dosiek, ale čo môžeš urobiť jednoducho - dosku displaye napoj na +5V a jednotlivé segmenty spoj cez odpor cca 270-300 ohm na mínus. Tým skontroluješ funkčnosť displeja a vylúčiš jeho chybu.
Napsal: 06 pro 2013, 23:21
od taz
Tak sem se hecnul a dokreslil schema
Napsal: 07 pro 2013, 00:36
od gepard
buddyns píše: .... Jde o tento
typ.
Předem děkuji
Zdárec,
použil jsi typ se společnou
KATODOU! Má být se společnou
ANODOU!
Napsal: 07 pro 2013, 09:27
od buddyns
Ja si to myslel ze bude chyba v displayi
Dikec !
