Schema pro audio vystup (přesunuto)
Paja36
#1 Příspěvek od Paja36 »
Dobrý den.
Potřeboval bych jednu věc, doufal jsem že byste mi mohli být nápomocni.
Potřebuju vyrobit plošný spoj, jednoduchý s tlačítkem a reproduktorem.
Spoj by měl umět jediné, po spuštění přehrát určitou, předem navolenou melodii, ovšem jak ji nahrát? Nemusí to zvládnout více jak 10 sekund.
Jedna možnost je, že to zvládne více melodií, druhá možnost, kdyby to nešlo nebo bylo příliš komplikované, že bych pro každou udělal schéma zvlášť.
Alespoň za odpověď moc děkuji.
Paja36
#3 Příspěvek od Paja36 »
Díky za odpověď. Něco takového, ale jak bych tam tu melodii dostal, to právě nevím. Kdybych pustil melodii z počítače z reproduktoru, a chytal to na mikrofon, bylo by to hodně zkreslené.
#4 Příspěvek od ok1hga »
no, jestli to má být hifi, rozeber nějakou MP3jku a vyveď si z ní ovládání . . .
#5 Příspěvek od ok1hga »
a potom už jen tohle . . .
(115.14 KiB) Staženo 104 x
Paja36
#6 Příspěvek od Paja36 »
Rozebrat starou MP3ku, mno to by možná šlo. Chtěl jem to udělat co nejmenší no uvidím co je uvnitř těch starých krámů.
Stejně stále skouším najít nějaký návod jak si to sestavit. Ono není možnost nějak místo mikrofonu dát jakési napojení do USB? Tak jak to umí MP3ka.
A nebo, nahrát to do MP3ky, tu pak rozebrat a použít paměťový modul? To je asi nereálné co.
Asi moc fantazíruju, nenapadlo mě že něco tak primitivního bude tak komplikované :-)
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Jestli ten zvuk máš v PC, tak by jistě šlo převést do WMA, to nacpat do jednočipu, který by to "správnou rychlostí" posílal na port, kde by se pomocí několika odporů vytvořil DA převodník (nebo použít jednočip, který DA převodník má) a bylo by to bez zásadnější ztráty kvality...
#8 Příspěvek od rnbw »
Ked uz tak WAV.
Paja36
#9 Příspěvek od Paja36 »
monterjirka píše:Jestli ten zvuk máš v PC, tak by jistě šlo převést do WMA, to nacpat do jednočipu, který by to "správnou rychlostí" posílal na port, kde by se pomocí několika odporů vytvořil DA převodník (nebo použít jednočip, který DA převodník má) a bylo by to bez zásadnější ztráty kvality...
Jak toho docilim?
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Možná sháníš speciální IO s napevno zadrátovanou melodií. Tyhle IO nabízí třeba firma Holtek. http://www.holtek.com.tw/english/docum/ ... r/3834.htm
Dají se koupit třeba tady. http://www.metronix.cz/holtek.html
Melodické obvody jiného výrobce nabízí Buček. http://www.bucek.name/cenik/melodicke.dat.htm Viz také přiložené pdf stažené od Bučka.
bt8028 melody generator.pdf
(256 KiB) Staženo 135 x
Jenda_KL
#11 Příspěvek od Jenda_KL »
Na jednočipu , konkrétně mega8 která má 8k flash, jde přehrát vteřina v pochybné kvalitě. Podstatně lepších výsledků a větších možností se dá dosáhnout použitím SD karty.
Bude nejlepší ta MP3 s vyvedeným Play bokem.
tam se nahraje celej soubor datovou cestou, nic přes mikrofon.
