Varná konev Philips HD4686
milankon
#1 Příspěvek od milankon »
Dobrý den,
pokouším se opravit varnou konev Philips HD4686. Závada je tato: konev má 4 led diody na teploty 40, 60, 80, a 100 stupňů ledky se postupně rozsvěcejí a při dosažení 100 stupňů mají zhasnout, má se ozvat zvukový signál a znovu se rozsvítit led 100st. Jenže to právě nefunguje, neozve se zvukový signál a led 100st. se nerozsvítí. Prosím proto o radu, eventuelně zda by se nedalo sehnat schema elektroniky. Je to vyrobeno v Polsku.
Předem děkuji milankon.
Jancis1
#2 Příspěvek od Jancis1 »
Ja som kedysi opravoval takú kanvicu, tuším tiež od Philipsu a nepamätám si ako sa to presne chovalo, ale viem že bol zlý kondenzátor, ktorý napájal zo siete tú elektroniku (mal zníženú kapacitu).
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Presne to same po konci zaruky u nasej... Vypinala sa predcasne. Vymeneny kondik za par korun a ideme dalej....
MATYCH
#4 Příspěvek od MATYCH »
Před týdnem jsem měl takovou doma-vadný kond.330n.
milankon
#5 Příspěvek od milankon »
Matych díky za odpověď, kde ten kondík je? Já tam mám nejvyšší kapacitu 47k/250V~. Pak tam jsou ty malé přímo ze strany tištěných spojů, bohužel bez udané hodnoty.V kterých místech je?
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
To je prave ten na 250V...
milankon
#7 Příspěvek od milankon »
keemo- no nevím jak píšeš tak ty jsi měl závadu,že vypínala předčasně. Mně se vypne až při těch 100st. ale neozve se signál a po zhasnutí led diod se nerozsvítí led dioda 100st.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
To je prave ono! Tesne pred tym nez mala pipnut tak umrela.... Ten pipanec znamena tak velky odber ze to napajanie poklesne a konvica sa jednoducho vypne.
MATYCH
#9 Příspěvek od MATYCH »
ten kond.je hned na přívodu na plošný spoj,jo a ještě byly ellyty v háji,a ty teploty taky moc nesedí,spíš jsou nižší,kromě 100st,
milankon
#10 Příspěvek od milankon »
no já doufám, že to je on, je to plastová kostička. Kde jsi ten kondík sehnal?
Já jsem dnes koupil v GESu, ale je veký a nevejde se tam a nechcí ho dávat někam mimo.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Kupoval som v GMe myslim na 250vAC iny tam nevojde... Kapacitu nutne dodrzat inak sa to bude vypinat...
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
milankon
#13 Příspěvek od milankon »
tak jsem tam zkusmo nalepil ten větší 470N z GESU a konvice fachčí jak má. zítra zajdu do GM tam mají 470N velikost skoro toho původního. Co se týče kondenzátorů, je tam pouze ten 470N a elyt 470uF/16V pak tam jsou už jen SMD. Ještě dotaz, kapacita 680N co by to dělalo?
Jinak všem děkuji za rady.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Aby si tam nemal vacsie napajacie napatie... Daj tam to co tam ma byt a nevymyslaj:-D
#15 Příspěvek od rnbw »
Vacsou kapacitou to mozes cele odpalit.
Zpět na „Bílá technika“
