Lednička Whirpool ART 488, jen svítí
Mám problémy s ledničkou whirpool ART-488. Problém je v desce. Bohužel nevím jak je označen.Obvod je zničený. Na desce je LT-C126, bohužel více tam není. Chtěl bych se zeptat zda někdo nemá stejný typ, jestli by mě neposlal označení obvodu ? Na obrazku je poškozená deska
http://2imgs.com/1d5594be6d
Děkuji předem
http://elektrotanya.com/whirlpool_arg48 ... nload.html
vypadá to na IO zdroja máš tam vysušené kondenzátory
aj tu je niečo
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... e7ef933513
- AgentSmith
Teraz po rokoch sa vrátilo a rozmýšlam ako vypnúť ten pípak bez toho, aby som musel volať servisáka. Zdroj pípania ide z prednej strany ako je display. Dá sa k nemu nejako rozumne dostať, alebo treba vybrať celú chladničku?
Nevedel som sa dostať k servisnému manuálu, máte niekto prosím niečo také?
Ďakujem za akúkoľvek radu,
M.
byl jsem na tom podobně. Lednička začala pípat a blikalo E. Servisák mi řekl, že je vadný "nějaký" senzor, že pořádně ani neví kde je (asi někde vzadu zapěnovaný) a že by se musela měnit skříň. Jelikož lednička fungovala, jen jsem odpojil pípák a nechal jsem to tak. Ten pípák je v levé části vedle displejů. Dá se tam v pohodě dostat zepředu přes několik šroubů. Kdyby se ti to nepovedlo, zkusím to nafotit.
Asi po roce mi odešel zdroj (IO a 2x elyt), který je v horní části ledničky. Kupodivu po jeho opravě přestalo i blikat E. Teď nevím, jestli to bylo tím, že už tenkrát byl zdroj "trochu špatný" a nebo stačilo, že si lednička pár dní odpočinula, než jsem jí opravil.
HJD
- AgentSmith
veľmi by som Ti bol vďačný, keby si poslal fotku ako sa tam dá dostať a odpojiť to. Na zajtra už zavolala žena opravára, aby nebol stres z pípania cez vianoce, ale rád by som to odpojil aj bez neho. Dal cenu 110€ aj s prácou, ale keď hovoríš, že tam je iný problém, tak na vytiahnutie kábla ho nepotrebujem.
Ďakujem vopred, M.
- frantajetel11
- AgentSmith
- AgentSmith
