DVD recorder Panasonic DMR-ES15, zkreslený zvuk
milha
#1 Příspěvek od milha »
Ahoj! U DVD recorderu Panasonic DMR-ES15 je zkreslený zvuk ze všech vstupů (scart i cinch) do všech výstupů (scart i cinch). Pravděpodobně se to i zkresleně nahrá na disc. Obraz je v pořádku. Zkoušel jsem se dívat na elyty na desce i ve zdroji - jsou OK. Nic víc mně už nenapadá. Nesetkal jste se s tím prosím někdo? Díky. M.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkoušel jsi to DVD potom přehrát i na PC nebo v jiném DVD přehrávači?
milha
#3 Příspěvek od milha »
Zkoušel. DVD disk se nahrá se špatným, zkresleným zvukem. Samotný recorder dobře nahrané disky nebo originály přehrává dobře, t.j. zvuk nezkresluje. Zkusím někde najít schema. Zatím ahoj. M.
milha
#4 Příspěvek od milha »
Vyměnil jsem AV procesor - IC3001, t.j. C1AB00002379 a vše je OK. Takže skončeno. Díky. M.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Má ten C1AB00002379 na sobě vyryté ještě nějaké jiné značení???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Takže LV7107M od Sanyo (ovšem logo ON Semiconductor na jejich webu napovídá o akvizici).
Děkuji.
durkovic
#8 Příspěvek od durkovic »
ten som vymenil aj ja v tom kráme, no nepomohlo, tak mi aspoň ostal funkčný LV7107, ten ale pôjde do iného panasonicu , kde je vadný tiež ten LV7107
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
