Mikropájka ZD-99 - zkušenosti (přesunuto)
Napsal: 08 pro 2013, 19:54
od Majek
Dobrý den,
přemýšlím o koupi mikropájky na takovéto domácí bastlení :) Hledal jsem a narazil jsem na mikropájku ZD-99. Chtěl bych e zeptat, máte někdo s ní zkušenosti? Existují k této pájce i náhradní hroty (tenčí, silnější atd.)?
Napsal: 08 pro 2013, 20:20
od Hydrawerk
Ta vypadá jako úplně nejnižší cenová třída. Ani nemá uvedeného výrobce. Nekupoval bych ji. Vyber si aspoň nějakou od Solomonu, nebo lepší.
Napsal: 08 pro 2013, 20:22
od Majek
No stojí 400 Kč. Vím, že to není žádné ferrari :) ale já to bral, že bych to měl jen na to domácí bastlení :) Solomona mám v práci a dělá se s ním moc dobře, ale je cenově někde jinde :)
Napsal: 08 pro 2013, 20:23
od galjo
Na výmenné hroty sa spýtaj predajcu , rozmery su rozne. - tenké a aj hrubé.
Napsal: 08 pro 2013, 20:58
od Majek
No a doporučil by mi tu někdo případně nějakou mikropájku? Krom toho solomona :)
Napsal: 08 pro 2013, 21:05
od Hydrawerk
Je tu plno vláken o mikropájkách.
Napsal: 08 pro 2013, 21:23
od Majek
Jaký máte názor na něco takového?
http://www.patro.cz/objects/1074804555.html
Napsal: 08 pro 2013, 21:47
od Hydrawerk
Hele, to se asi v amatérské laboratoři moc nepoužívá. Plynovou páječku bych snad doporučil někam na blbě přístupné místo bez přívodu 230V. Nikdy jsem plynovou páječku neviděl v provozu. Předpokládám, že nebude mít nijak dobrou regulaci teploty.
Napsal: 08 pro 2013, 21:50
od Kvicala_r
Do terénu super. na stůl jako nouzovka celkem dobré, ale na trvalé pájení a navíc SMD ne. To raději starší ERS... Škoda jen, že ERS nemá hroty plné jako třeba ten solmon - pak by jí nebylo co vytknout.
Záleží primárně, co máš v úmyslu pájet. Na dráty dobry skoro cokoliv, na jemnou práci něco s kvalitním hotem a regulace je pak nevyhnutelná.
Napsal: 08 pro 2013, 22:13
od buddyns
Kvicala_r píše:že ERS nemá hroty plné
To znamená, že okraj toho hrotu je z jiného materiálu jak vnitřek ?
Z čeho je teda vnitřek toho hrotu ?
Napsal: 08 pro 2013, 22:22
od Davidus
vnitřek hrotu bývá měď, a zvenku je plátovaný obvykle železem nebo nějakým jiným materiálem
vnější plátování potom udává životnost hrotu, při jeho narušení se vnitřek hrotu velmi rychle rozpustí
hroty některých levných páječek s tenkým plátováním mají potom životnost maximálně hodinu, hroty kvalitnějších dražších značkových páječek klidně vydrží tisíc hodin provozu a více - mají silnější plátování a používají pokročilejší materiály
Napsal: 08 pro 2013, 22:45
od Kvicala_r
buddyns píše:okraj toho hrotu je z jiného materiálu jak vnitřek ?
Jednak je to zase asi plátovaná nějaká slitina měďi, ale hlavně je to tvar trubičky na jejímž konci je zalisovaný plný materiál hrotu - právě v tom lisovaném spoji to mnohdy povolí a vidím to jako slabinu pro dobrý přechod tepla. Solomon má ty hroty prostě z jednoho kusu plného materiálu...
Napsal: 08 pro 2013, 23:10
Za niekolko rokov pouzivania sa mi neporadilo znicit ani jeden hrot do Solomonu. Par som ich nakupil este k starej spajkovacke "rovno do zasuvky" - mali dlhsiu zadnu cast, z ktorej som odpilil a pouzivam teraz so Solomonom.
Napsal: 09 pro 2013, 21:34
od mikollar
ja pouzivam ZD-98 uz asi 4 roky, na domace zuvanie staci bohate.
Napsal: 09 pro 2013, 22:23
od Ruprecht
Já mám dojem, že ZD99 nemá regulaci podle teploty hrotu, ale jen nastavení "výkonu" bez zpětné vazby. Nejsem si jistý, ale nějakou takovou podobnou jsem měl na stole... Ale může to bát opravdu jen můj dojem a moje špatná paměť...
