omezovač napětí
snejky
omezovač napětí
#1 Příspěvek od snejky »
Ahoj. Potřeboval bych poradit s jedním zapojením, které nevím jak co nejjednodušším způsobem řešit. Mám zdroj napětí, který bude dodávat napětí v rozmezí 21 - 50V, na tento zdroj potřebuji zapojit "omezovač napětí", který bude mít na výstupu vždy 15V. Na výstupu omezovače bude zapojeno spínací relé, které k sepnutému stavu bere maximální proud přibližně 170mA při 15V.
poradíte prosím?
děkuji moc předem
#2 Příspěvek od Michal22 »
Ujo gůgl mi vyhodil třeba tento obvod od Maximu: http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/7556
snejky
#3 Příspěvek od snejky »
Jenodušší řešení, než regiulovatelný step down IO neexistuje? Něco na způsob stabilizátoru napětí? Ale i tak díky díky za tip.
Kouzelnik
#4 Příspěvek od Kouzelnik »
Ty nečteš SZ ???
Už to tam chvíli leží nepřečtené!
H.
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Zkusil bych LM317 s nastavenim výstupu na 15V nebo zdroj s MAA723/LM723 a před to výkonovou zenerku 40V s nějakym "cihlovym" odporem podle proudu tý zenerky při 51V.Drtivá většina stáblů snese vstupní napětí jenom do 36-40VDC max.
snejky
#6 Příspěvek od snejky »
Jsem tvou soukromou zprávu přehlédl, řešení vypadá tranzistorovým stabilizátorem vypadá v pohodě. Díky všem za odpovědi.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Netajeně např.
(1.61 KiB) Staženo 99 x
snejky
#8 Příspěvek od snejky »
Měl bych dotaz k tomu zapojení tranzistorového stabilizátoru. R1 se určuje podle vstupního napětí. Pokud toto napětí není pevné, ale je v rozmezí 21-50V, jak jej mám určit? Bohužel jsem již dlouho ze školy pryč a v oboru nepracuji, tak nejsem tolik v obraze.
Díky
#9 Příspěvek od Michal22 »
Mě vyšlo asi 17,5 kΩ.
Mám to dobře?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Je to ovolbě ztráty na ZD . Proto je tam darlington , aby proud do trandu byl minimální .
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
2k7 je OK. Šel bych cca i na 1k.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Já jsem to pro tento stav ani nepočítal , tento črtek jsem sem dával již před nějakým časem , ale na stejnou otázku . Jen ta napětí asi byla jiná , ale to není tak podstatné .
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Namiesto R1 sa môže zapojiť jednoduchší zdroj prúdu. Potom sa môže rozšíriť rozsah vstupných napätí, s minimálnym pohybom pracovného bodu zanerovej diódy v optimálnom bode z titulu zmeny vstupného napätia.
Olchor
#14 Příspěvek od Olchor »
Jen pozor na to, že typ ZD je třeba volit s napětím cca o 1,2V vyšším, než je požadovaný výstup, protože něco ubyde na přechodu B-E trandu (u darlingtonu tuplem)
snejky
#15 Příspěvek od snejky »
A nějaké doporučení na ten darlinghton? Stačí běžné NPN tranzistory cca 5W? Nebo něco konkrétního doporučíte prosím? Díky
