7" TV/monitor, ako k nemu pripojiť externé zariadenie
Napsal: 10 pro 2013, 19:25
od radovan7773
Dobrý deň.
Nedávno som dostal starý 7" TV/monitor nemám k nemu žiadnu dokumentáciu potreboval by som poradiť ako k nemu pripojiť externé zariadenie má zvláštnu koncovku S-VIDEO keď to vôbec je S-VIDEO a ak mi by niekto vedel povedať aj ostatné vstupy/výstupy TV a EAR keď by ste vedeli aj nejako schématicky to zapojenie 5 pin.
Za akúkoľvek radu Vám ďakujem.
Napsal: 10 pro 2013, 19:36
od serviceman
Počítám, že to má nějaké menu, kde by mohl být typ/výrobce, a pak najít nějaký manuál.
Napsal: 10 pro 2013, 20:05
od Hydrawerk
"TV" by mohl být anténní vstup, pokud teda není už jinde. Není moc typické dávat ho do jacku.
Do S-Video zdířky by možná šlo připojit normální CINCH video výstup. http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
Obrázek je z Wikipedie. Klikněte na něho, pak bude normálně vidět.
Napsal: 10 pro 2013, 20:07
od radovan7773
Takže ten piaty kolík vôbec nezapájať?
Napsal: 10 pro 2013, 20:17
od radovan7773
V menu tv nie je okrem klasických nastavení nič o výrobcovi sto percent je to made in china
Napsal: 10 pro 2013, 20:18
od Eleman
Pochybuju, že ten vstup bude S-video. Podle mne tam bude normálně video Composite a audio. Chce to změřit, která dirka je spojená se zemí, na které vrčí ve zvuku no a na ten zbytek, po oměření jestli tam není ss napětí, zkusit postupně pustit video. Je možné, že jedna dutinka bude určená k přepínání AV.
Všechno se dá zjistit, jenom pořád chybí typové označení toho "stroje".
Napsal: 10 pro 2013, 20:20
od radovan7773
Ďakujem.Typ už asi nikto nezistí je to rok výroby 2006 tak že je to už vlastne
starožitnosť ale na iné aplikácie sa dá použiť
Napsal: 10 pro 2013, 20:24
TV bude antenny vstup.
EAR sluchadlovy vystup.
AV - tam bude vstup videa a zvuku. Mozno ako klasicke S-video a ten pin "navyse" bude zvuk (mono). Alebo nejako inak - vyskusaj. Omeraj, kde je zem. Potom prepni na AV vstup a skus kompozitny video signal pripajat na ostatne piny. Ak sa objavi obraz, tak nasledne skus zvuk.
Napsal: 10 pro 2013, 20:26
od radovan7773
Ďakujem idem skúšať a dám vedieť.
Napsal: 10 pro 2013, 20:47
od radovan7773
Na rýchlo som nakreslil čo som zatiaľ odmeral ale nie som z toho múdrejší.
Napsal: 10 pro 2013, 20:50
od Eleman
Která dutinka je propojená se zemí?
A co ta neoznačená ?
Když přepneš na AV a do dutinek strkáš špendlík, vrčí to v některé (hlasitost dej na max.)?
Napsal: 10 pro 2013, 20:58
od radovan7773
Veď práve všetko je len tak ako som nameral plášť nieje spojený s ničím a ten samotný kolík voči ostatným nič neukazuje,už som z toho chorý.Hľadal som dva dni na nete ale nič podstatná som nenašiel - záhada
Napsal: 10 pro 2013, 21:09
od Eleman
Zkus to ještě změřit proti plášti konektoru TV, nebo zjisti jestli jsou pláště konektorů AV a TV propojeny.
A co to vrčení?
Napsal: 10 pro 2013, 21:25
od radovan7773
Takže už som mal obraz zatiaľ čiernobiely ale akurát mi došli baterky takže budem laborovať až zajtra zatiaľ len označenie pinov ako som to mal zapojené skúste niečo navrhnúť
Napsal: 10 pro 2013, 21:29
od Eleman
Souhlas, zítra budem pokračovat. Jdu ještě něco pořešit a pak do hajan, velmi brzy ráno vstávám.
