Ateus 280
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
HONZA.S
Ateus 280
#1 Příspěvek od HONZA.S »
Nemá někdo náhodou návod, programování na Ateus 280, je to PBU 2/8. První co vyráběla 2n. Na novější typy má N na netu na tuto ne a na dotaz se mi neozvali. Měl jsem modernější ustřednu, tu mě zničil blesk, tak jsem tam dal tuto ale mám nastaven pouze základ. Kdyby někdo měl pošlete mijej na mejl janskrceny@seznam.cz. Děkuji
Oldradio
#2 Příspěvek od Oldradio »
Ateus 280 se moc programovat nedal, palcovým přepínačem se volilo, kam bude zvonit státní linka a pokud jsi ústřednu vypnul, vrátila se zpět do výchozího stavu. Kdysi jsem je opravoval, ale už si z toho nic napamatuju :-(
HONZA.S
Ateus 280
#3 Příspěvek od HONZA.S »
Dák na to jsem přišel taky, ještě je tam pianko na oprávnění přástupu na statní linku. Mě šlo o to aby mě zvonily všechny pobočky, kromě jedné. Jinak tu mám ateus 420 ale ten se mi tam nechce dávat, k tomu je manual na netu N. Díky Honza
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
