ATmega48V-10AU (vyriešené HVS programátor)
ATmegu prevedenia smd som ziskal z dosky telefonu odobratim pinzetov po nahriati celej dosky spojov na kachliach hneď po topení cínu. Potom som ju drôtenými prepojmi napojil na päticu získanú z v.n. trafa telky oravan. Pokusil som sa ju naprogramovať ako led blikačku cez port LPT a ponyprog 2000, na interný rc oscilátor, hoc v pôvodnom zapojení mala kryštál cca 6MHz. Celé to prebehlo bez úspechu, verifikácia hlásila chybu, tuším -24.
Teraz neviem, kde je problém, či ide vôbec programovať, alebo neprežila letovanie a tak podobne.
Takže ako ju oživiť, ak teda vôbec prežila moje letovanie. Letoval som mikropájkou na 12V a ruku som mal ukostrenú na nulákový kolík zásuvky 230V.
Ako ju nastaviť na interný oscilátor?
http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=42
Chcel by som sa opytat, ci by mi to nepomohlo ozivit nekomunikujucu ATmegu48V-10AU pomocou novej ATmega48-20PU.
Né že bych byl takový nešika a stále blbě nastavoval pojistky, ale u attiny má RESET i funkci I/O pinu a jakmile deaktivujete RESET,tak už nejde nijak naprogramovat přes ISP. Což je nevýhoda při ladění programu nebo upgrade.
Uvedený fusebitdoctor se dá postavit i pro řadu AVR MEGA.
