Dálkové ovládání Aprimatic
#1 Příspěvek od Celeron »
Doma mám cca 15 let vratový ovládání Aprimatic, italská produkce, bohužel už neexistuje. Dvoukanálová klíčenka, přijímač u vrat pozemku a vrat garáže. Maká to na dnešní dobu atypicky v pásmu 27MHz. Za mlada byl dosah cca 150m. V létě kvůli známýmu dálkovýmu rušení asi 50-70m.
V poslední době se dost snížil dosah, vrata pozemku mají asi 50m a garáž s otevřenejma vratama 40m a se zavřenejma do 10m. S druhou klíčenkou je to podobný, možná o pár metrů lepší. Myslel jsem, že to dělá teplota, v autě je občas i 0 st.C. Dnes jsem koupil nový baterky (tužka 12V) a téměř žádná změna. Antény jsou v vrat pozemku prut asi 20 cm a garáž asi 1m drát vodorovně pod stropem. Štve mě to snížení dosahu, hlavně zavřený garáže, protože pohony chodí dost pomalu, musím přijet až skoro k vratům a čekat na otevření. U ty garáže se dosah dost zásadně snížil po zateplení vrat 4 cm polystyrénu, který je zakryt umakartem. Vrata jsou sklopný, vyjíždí pod strop. Může mít ten polystyrén vliv na signál při 27 MHz? Vím, že umí stínit alfa nebo podobný záření, ale tohle? Pak mě napadá jen nějaký průmyslový rušení. Zapnutý PC asi 3 m od antény nemá vliv ale před časem zapnutý jednočip s Atmel 8051 dosah téměř zlikvidoval.
Co s tím, jak postupovat? Můžu zkusit porovnat obě klíčenky intenzitu signálu na indikátoru pro modelářský RC soupravy ale to je tak vše.
Díky za případné rady.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Asi bych se zaměřil na součástky s kmitočtem. Krystaly, oscilátory, filtry...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od ok1hga »
protože se snížil dosah vrat na garáži a současně na bráně, tipnul bych si to na klíčenku, ale protože to dělají obě klíčenky, zaměřil bych se nejdříve na poslech na tom kmitočtu 27MHz, jestli tam skutečně není nějaké trvalé rušení.(televize, sat, video, DVBT, kotel plyn. topení a pod.)
. . . nechat si zjistit přesnou frekvenci obou klíčenek a potom na tomtéž kmitočtu poslouchat vhodným přijímačem přímo mezi bránou a garáží.
. . . a hledat.
kbulda
#4 Příspěvek od kbulda »
Mám ovládání vrat garáže od Eniky. Také se mi postupně snižoval dosah ovládání. Když už to chodilo poze na jeden metr a výmněna baterek v ovladačích nepomohla tak jsem měřil v přijímači. Zjistil jsem , že na cívky relé mototoru se dostává pouze cca 7 V. Relé byly 12 V. Přijímač + ovladače jsem poslal do opravy do Eniky. Vymněnili v přijímači kondenzátor , který srážel napětí na napájení přijímače a relé. Oprava za pár šupů , do týdne zpátky. Dosah opět původní.
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
Já jsem svého času pozoroval, že V JEDNOM MÍSTĚ (myslím v jedné ulici před jedním barákem) mi špatně fungovalo dálkové odemykání auta, někdy nefungovalo vůbec. Všude jinde v pohodě i na 10 metrů a dál. Vysvětloval jsem si to tak, že si tam možná někdo hraje s nějakou vysílačkou, která signál z klíčenky přehluší a přijímač v autě to nedokáže správně dekódovat. Nemůže to u vás být podobné, nepřistěhoval se tam nějaký radioamatér? Vy asi nemůžete posunout garáž o pár desítek metrů, abyste to ověřil :P
#6 Příspěvek od ok1hga »
Yarda1 píše:Nemůže to u vás být podobné, nepřistěhoval se tam nějaký radioamatér?
chtěl bych mít takového souseda . . .
#7 Příspěvek od Celeron »
kbulda píše:Mám ovládání vrat garáže od Eniky. Také se mi postupně snižoval dosah ovládání. Když už to chodilo poze na jeden metr a výmněna baterek v ovladačích nepomohla tak jsem měřil v přijímači. Zjistil jsem , že na cívky relé mototoru se dostává pouze cca 7 V. Relé byly 12 V. Přijímač + ovladače jsem poslal do opravy do Eniky. Vymněnili v přijímači kondenzátor , který srážel napětí na napájení přijímače a relé. Oprava za pár šupů , do týdne zpátky. Dosah opět původní.
Myslíš sériový kondík v napájení z 230V typu X2 230V/250VAC? Jo to znám, to bývá v digitálních termostatech. V nich se během roku "proprská" metalizovanej papír z 220N na 20-40N a pak to neutáhne relátko. Stačí aby byl poblíž na síti nějakej frekvenční měnič či solár. Ale tady to nebude, je v tom trafo a kupa varistorů.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Tak to je jiná. Změř ale pro zajímavost co se ti dostává na napájení relé.
Je na přijímači nějak indikován příjem signálu ?
Aprimatic tady má zastoupení, zkus se obrátit na ně.
http://www.urmetdomus.cz/node/58
Já měl dřív přijímač taky v garáži, nebyly u ní vrata a zapínalo to pouze světla. Chodilo to i z dálky . Pak jsem dal plechový posuvný vrata, udělal elektroposuv a ovládání. Ty plechový vrata to zastínily tak, že to chodilo jen asi z 5 metrů. Musel jsem přijímač oddělit od silovky a dát ho do vodotěsné plastové krabice na venkovní zeď. Pak to teprve zvětšilo dosah.
#9 Příspěvek od Celeron »
No to je parchant ten co mi namontoval vrata. :evil: Tvrdil, že Aprimatic už neexistuje a mě to vůbec nenapadlo ověřovat. Díky za tip.
Taky jsem přemejšlel vytáhnout aspoň ptut ven na zeď. Celek přijímač se mi moc nechce. Otázka je, jak to natáhnout od motoru ven, je to asi 4 m, tak jestli to kabel nezabije. A co tam dát za prut. RG58 kabel, co se dává na CB bych asi kus měl. Bude se tam nejak řešit dýlka kabelu kvůli přizpůsobení, nebo se to je jen u vysílání? Už je to 20 let, co jsem CBčkařil a moc si toho nepamatuju. :oops:
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Já netahal ven anténu, ale celý přijímač. Kabel, 4 dráty , napájení L, N a 2 x ovládací od relátek zpátky.
#11 Příspěvek od Celeron »
Já bych tam musel dát hodnědrát, mám tam 2 dráty na kabelový ovládání z baráku a 2 dráty na řízení světel v garáži. Radši bych jen anténu. A navíc je celej přijímač docela monoblok s motorem a převodovkou a hlavně vačkama. Proto jen ta anténa. Nebo vykuchat a osadit dva samotný přijímače Boyse od Eniky a k tomu dvě klíčenky na 430 MHz. Ono to totiž vypadá, že tu mám na 27MHz lokální rušení nějakým měničem...
