Indukční smyčka pro nedoslýchavé
Jurko
#1 Příspěvek od Jurko »
Zdravím všechny bastliče,
chci Vás poprosit o radu. Chtěl bych si postavit zařízení zvané indukční smyčka.Nikde na internetu nemůžu najít konkrétní zapojení..jenom hotová zařízení. Potřebuju postavit sluchátko do ucha (viděl jsem nějaký miniaturní ocelový váleček co se vkládá do ucha-co to je?) a signál je přenášen smyčkou kolem krku a zařízení napájím baterii, zkuk se přenáší z mobilu přes smyčku do ucha..
snad to stihnu postavit do 24. prosince:-) díky za rady a tipy..Jinak pro zajímavost,jak to funguje?četl jsem o posluchárnách či moderních divadlech vybavených touto vymožeností pro neslyšící..Díky moc Jiří
co to je..je to jen ocelový váleček nebo cívka..?
(30.98 KiB) Staženo 212 x
(195.89 KiB) Staženo 268 x
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
V prvé řadě v místě kde chceš abys indukoval signál musíš mít kolem prostoru cívku.Nejlépe pomocí několikažilového kabelu který zapojíš jako cívku.To je největší problém.Používat nf.Vysílat na vyšších frekvencích verboten
Jurko
#3 Příspěvek od Jurko »
FERYACT: díky:) no moc si mi neporadil (nestačí obyčejný drát a vícekrát omotat dokola..?),jelikož si nejsem sám schopen obvod sestrojit..neměl bys prosímtě konkrétní schéma,tuším,že je tam asi zesilovač a musím ten signál nějak upravit?
#4 Příspěvek od ok1hga »
a taky jsem zvědavý, když si tohle strčíš do ucha, jak to dostaneš ven . . .
a taky jsem nějak nepobral jak to vlastně funguje . . .
obrázek2
obrazek3
obrázek4
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 18 pro 2013, 15:39, celkem upraveno 1 x.
Jurko
#5 Příspěvek od Jurko »
ven to dostanes magnetem..taky by mne zajimalo ja kto funguje...to jako ta indukcni civka "rozkmita" tento ocelovy valecek v uchu,takovym zpusobem,ze to budu slyset?
Naposledy upravil(a) Jurko dne 18 pro 2013, 15:42, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
S tím mobilem je to takový kočkopes. To radëji použij transmitter. Budeš to pak mít i stereo.
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
trochu postarší
AR A 8/80/293 domácí poslech přes indukční smyčku
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Také je to popsané v knize Amatérské elektronické modely, měla by se dát někde sosnout v elektronické podobě. Kdysi jsem to podle ní měl postavené, je tam trochu problém, že s některých zařízení do toho proniká brum.
Jurko
#9 Příspěvek od Jurko »
MATYCH: diky,toto amaterske radio uz jsem nasel a dival jsem se na to..Mhol by mi prosim nekdo znaly objasnit jak to funguje a co se dava do toho ucha?Ten stribrny valecek co je na obrazku vyse (polozeny na prstu),se cpe do ucha,ale co to je:-)? jak to vyrobim?Googlim stale,ale nenachazim,nasel jsem takoveto zapojeni: http://www.talkingelectronics.com/proje ... id-P1.html
nebo toto,to jsem si i stahl a dival jse se na to,jenze tam se pocita se sluchatkem,ja potebuju neco miniaturniho do ucha,jako ten valecek: http://www.strasil.net/index.php?text=babizes
tady jsem našel něco k tomu sluchátku: http://www.spystudy.com/items-spy-ear/m ... phone.html
jak to s tim principem teda je?
Jurko
#10 Příspěvek od Jurko »
trochu to oživím,pánové a dámy:-) kdo o tom neco víte,prosím mrkněte mi na nějaké to chéma..už to ani tak nespěchá jako hoří..:-D
Jurko
#12 Příspěvek od Jurko »
MATYCH: dik,ano toto uz jsem si stahl a prohlizel,je to krasne zpracovane..ale co bude prijimacem..?je treba mit tam indukcni smycku kolem krku?ja nechci at to prijimam na nejakych sluchadlech,chci miniaturni vec do ucha,to zaridim jak,jestli nekoho neco napada..? stale nevim,co je to ten svtibrny valecek viz obr. nahore..je to jen ocel,magnet,mini civecka,nebo slozite zarizeni uvnitr i s nejakou baterii???
vladimir
#13 Příspěvek od vladimir »
Ahoj, asi Tě zklamu.
Indukční smyčky, o kterých tady píšeš jsou určeny k použití s naslouchadly, které jsou pro sluchově postižené.Cena takového naslouchadla se pohybuje cca 5 000 - 40 000kč na obě uši. Není to o tom, že strčíš do ucha hřebík a na krk namotáš pár metrů kabelu.Mužeš se sám přesvědčit http://www.widex.cz/ Naslouchadla jdou přepnout do režimu indukční smyčky "T" (telefon), jinak ještě můžu doplnit - smyčky jsou osobní, tu máš na krku a pro místnosti, třeba i divadla kina ap. Takže přijímačem je speciální naslouchadlo vložené do ucha nebo zavěšené za uchem, které obsahuje mikrofon a indukční přijímač na vstupu, procesorem řízené nastavitelné korekce a režimy, na výstupu speciální reproduktor.
Jurko
#14 Příspěvek od Jurko »
Aha,no to me netesi..hledam enco velmi jednoducheho,toto uz jsou slozita a draha zarizeni..To ale vubec nepotvrzuje ten stribrny knoflik na obrazku..kdybych mel cas,tak si to koupim,rozkucham a zjistim sam,ale do Vanoc uz mi to nedojde,proto badam kde se da..ale napadlo,me kdyz rozdelam sluchatka do usi (pecky),tam sou male reproduktory,velmi..slo by to z nima nejak bezdratove zbastlit..?nebo musi byt reprak napajen,nefungoval by indukcne?hned je du vykuchat
Jurko
#15 Příspěvek od Jurko »
nasel jsem jeste toto,zde je napsano,ze toto sluchatko nepotrebuje zadnou baterii a jenom prenasi vibrace na bubinek..: http://www.mikrosluchatko.eu/neviditeln ... tko-micro/
myslite,ze to pujde stocit doam na soustruhu?bude to fungovat s vysilacem od pana Strasila vyse?
