Plynování Pb akumulátoru Banner
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím páni.
Prosím o Váš názor.
Mám aku BANNER power bull. Má asi 2,5 roku. Pokúšal som sa ju regenerovať pulzným nabíjaním a zdá sa že pomohlo, ale ťažko povedať. Uvidím až v prevádzke. Ale poďme k otázke. Po "desulfatácií" pulzným nabíjaním som ju pripojil na zdroj konštantného prúdu cca 3A. Je tak už asi 5 dní. Hneď od začiatku pripojenia na konštantný prúd je pozorovateľné výrazne väčšie plynovanie dvoch článkov oproti ostatným. Napätie na aku je pri 3A 14,8V. Hladina elektrolitu rovnaká vo všetkých článkoch. hustota elektrolitu rovnaká vo všetkých článkoch - 1,28g/cm3. Otázka je nasledovná: Prečo dva články plynujú výrazne viac ako ostatné? Elektrolit je pôvodný, dolievaná len demineralizovaná voda. Za Vaše názory ďakujem.
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
To je tato bateria alebo uz dalsia?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
To je ona
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Načo regenerovať 2,5 r. starú baterku?, keď jej priemerná životnosť je niečo nad 3 roky (odpozorované v reáli).
Tá batéria musí byť aspoň 320Ah, keď ju nabíjaš 5 dní 3A prúdom. Taká batéria potom tých 3A by mala len tak, tak, trochu nad udržiavací prúd :D
Aha tak FABKA, sorry :roll:
Ale aj takej batérii, čo patrí do ZD (česky SD) na konci života treba udržovací prúd do 3A...
Naposledy upravil(a) procesor dne 18 pro 2013, 14:50, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Nabíjam ju tak dlho preto, lebo som čakal že všetky články budú už teraz po 5 dňoch plynovať rovnako. Ale neplynujú a neviem prečo.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Odmeraj (ak to nejako ide) napätia na článkoch pri tom prúde.
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Hm no prave to nejde aspon myslim je to zaliate. Jedine ze by sa mi snad podarilo nejako cez nalievaci otvor dotknut mostíkov ale neviem ci nevybuchnem. clánky plné vodíka a kyslíka a náhodný skrat a MŠ Mokrý Háj letí do povetria! :D
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
Kukal som nato a netrufam si to odmerat.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
360Ah narvat do +/- 40Ah baterky, no tomu tedy říkám péče! Při tomhle proudu se nabíjení ukončuje, pokud nedochází ke změnám 2 hodiny, ne 5 dní.
Jinak nabitá baterie při nabíjecím proudu skoro 1/10C by měla mít kolem 16.5V. Tady je první problém.
Plynování. Překvapuje mě stejná a správná hustota všech článků, neupravoval ji někdo někdy?
Častá příčina zvýšeného plynování výrazně špatné baterky je rozpad kladných elektrod. Potom intenzita proudu na zbytku elektrody je podstatně větší, čímž je výraznější i plynování.
Udělal bych kapacitní zkoušku, a změřil bych hustoty elektrolytů v tom vybitém stavu. Pak by se vidělo co dál.
Jinak rozumná (= funkční) desulfatace se nedělá nějakými pulsy, ale jednoduše malým proudem. Usměrňovač za trafem bez kondíku už i tak dělá dostatečné pulsy. Vybíjecí pulsy jsou jen marketingové kecy a dnes už i pověra.
Závěrem - intenzivní plynování baterky sice pěkně vypadá, ale baterii škodí, tudíž se mu snažíme co nejvíce vyhnout.
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím kremík.
Aj mna zaráža správna hustota. Na sto percent elektrolit nikto neupravoval. Baterku mam odnova len ja.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zbytečné další vlákno . Mohl jsi pokračovt v původním , tam máš vyjádření k nefunkčním aku sdostatek . A kdo si chce aku zachovat , netrapte ho nikdy nad 15V .
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ach jaj zasa jalovina.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Jalovina je ten tvoj AKUmulátor
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
aj to mas asi pravdu.
Soemtron
#15 Příspěvek od Soemtron »
Jebni sní do konťáku na nebezpečný odpad.
Jestli bych se strachoval, že někde zůstanu v mrazu a v noci viset.
