Klávesnice DSC 5501z32-433 - nereaguje
První klávesnice bez problémů funguje, ale když připojím tu druhou (5501), tak sice funguje (zobrazí i čas) a i ústředna jí detekuje, ale klávesnice na nic nereaguje (nesvítí ani podsvícen kláves).
Když ale za chodu tu klávesnici odpojím (datové kabely zelený a žlutý), tak se ta klávesnice rozpípá a začnou i reagovat klávesnice. A ústředna zahlásí poruchu - ztráta modulu...
Nevíte, jak to rozchodit? Stačí mi alespoň ta bezdrátová část na té klávesnici.
Další zvláštnost je, že v manuálech, které jsem vygooglil má ta klávesnice 5 svorek (R, B, Y, G, Z), ale ta moje má 6 svorek (R, B ,Y ,G , P1, Z/P2) - co to znamená? Vím, že to asi bude zapojení dalších zon, ale jestli to náhodou nemůže souviset s tím problémem (svorky P1 a Z/P2 jsem nezapojil)
Díky moc za pomoc.
