Delicka 200
Napsal: 20 pro 2013, 19:07
od miror
Zdravim,potreboval by som urobit delicku 200,mam frekvenciu 1 mHz a potreboval by som to previest na 5kHz. Viete mi poradit ako? Nasiel som delicky az do 16 ale 200 nie je to vobec mozne urobit?
Napsal: 20 pro 2013, 19:20
od ZdenekHQ
Třeba dělička 8 a za to 2x dělička 5.
Napsal: 20 pro 2013, 19:23
od PEPA1520
Promiň ale 7490 neznáš ?
Napsal: 20 pro 2013, 19:26
od serviceman
Možná by se našla dělička v jednom pouzdře v některém obvodu kmitočtové syntézy. Býval zde například obvod MHB320, ale nemám jeho parametry.
Napsal: 20 pro 2013, 19:39
od monterjirka
serviceman píše:Možná by se našla dělička v jednom pouzdře v některém obvodu kmitočtové syntézy. Býval zde například obvod MHB320, ale nemám jeho parametry.
Obávám se, že bude problém tento obvod sehnat.
Podobně by se to dalo řešit s obvodem CMOS 4060, kdyby se diodovou maticí nastavilo kdy se to zresetovat.
Napsal: 20 pro 2013, 19:43
od miror
Bolo by idealne ak bol to bol jeden integrac ,alebo max. dva lebo viac miesta na plosaku nemam .
Napsal: 20 pro 2013, 19:54
od GeorgeB
Asi si teď budete myslet,že jsem se zbláznil, ale napadlo mě řešení s MCU.
1MHz by mohl zvládat dělit. Použít nějaký malý třeba 8-mi nožičkový MCU (např ATTINY25 nebo podobně) a napsat program tak,aby například při přijetí ext. přerušení ze vstupu počítal počet impulsů a každý dvoustý puls by negoval výstup.
Výhoda: pouze jeden 8-mi nožičkový integrovaný obvod, TTL úrovně.
Nevýhoda: potřebný určitý čas na naprogramování, znalost a prostředky k naprogramování.
Napsal: 20 pro 2013, 20:00
Budeš muset dát půlku 7474 (2x KO typ D = dělička dvěma) a za ní do série buď dva 7490 (dekadickej čítač s výstupem BCD), nebo jeden 74390 (to samý, ale zdvojený). Jednodušším způsobem to bez procáku zvládnout nejde. Dostaneš dělicí poměr :(2x10x10). Katalogový zapojení si už snad dohledat umíš...
Napsal: 20 pro 2013, 20:03
od miror
Da sa urobit delicka 20 s jednym IO?
Napsal: 20 pro 2013, 20:11
S běžným TTL asi ne, s CMOSovým bys musel vyřešit resetovací síť u nějakýho mnohonásobnýho binárního děliče - nejjednodušší by to pak už asi opravdu bylo s nějakým procíkem, ty mají běžně ve struktuře 8bitovej i větší čítač, tak ho jednoduše zahákovat do programový smyčky prográmkem a přiřadit mu dva vývody (IN/OUT) plus nějakej resetík k tomu... Ale to je zas o čase na tvorbu a odladění softu, o napálení atd.
Napsal: 20 pro 2013, 20:16
od miror
Tak to budem musiet prehnat cez tie tri integrace,len neviem ako ich tam natlacim no skusim . Dik
Napsal: 20 pro 2013, 20:30
EKKAR píše:Budeš muset dát půlku 7474 (2x KO typ D = dělička dvěma) a za ní do série buď dva 7490 (dekadickej čítač s výstupem BCD), nebo jeden 74390 (to samý, ale zdvojený). Jednodušším způsobem to bez procáku zvládnout nejde. Dostaneš dělicí poměr :(2x10x10). Katalogový zapojení si už snad dohledat umíš...
Dyť jsem to tady napsal že ti budou stačit 2 futrály - 1x 7474 a za něj 1x 74390 - to jsou 2 pouzdra, v tom 74390 jsou 2 dekadický čítače v 1 futrálu... Najdi datašíty a už to maluj...
Napsal: 20 pro 2013, 20:39
od miror
Ja som ta pochopil len som to blbo napisal.Nenapada ta nejaky integrac DIL 8 ja tam tie dva DIL 14 nedostanem aspom jeden musi byt DIL8 :(
Napsal: 20 pro 2013, 20:46
Je tam dej v SMD a vleze se ti jich tam 5....
Napsal: 20 pro 2013, 20:57
od miror
Tak to asi aj urobim ,sice to musim letovat na strane spojov a robit prechody ale asi nic jednoduchsie nevymyslim dik idem na to :D
