Playstation 3 FAT snímač teploty.
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Nevíte někdo co hlídá teplotu a řídí ventilátor?Je tam někde nějaký thermistor nebo něco?Mám tu jedny co normálně zapnu ale po cca minutě začne přidávat ventilátor až na plné otáčky a PS3 se pak vypnou.Jdou hned zase zapnout ale interval vypnutí se zkrátí tak na půlku.Pasta je dávaná nová.
Díky.
RomanoREPAIRS
#2 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
snímač je na 99% součástí CPU nebo popřípadě GPU. Určitě to nebude klasickej termistor na nožičkách opřenej o čip. Pokud si měnil pastu tak tě nehci strašit ale víc asi nezmůžeš. Možná zkusit reball čipu neboť teplem u těchto starých PS3 dost trpí pájené spoje CPU a GPU.
vaanja
#3 Příspěvek od vaanja »
asi tak. snimac teploty je v samotnom cpu.
niekedy moze byt pricinou takéhoto spravania aj prilis velka vrstva pasty, avsak na 90 percent to bude klasika YLOD
http://www.ifixit.com/Device/PlayStation_3
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Ok,díky.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
A nemůže to dělat třeba ADT7461A0002RMZR nebo AD51/067ARMZ-REEL ?
