Philips 100Hz, zlé podanie farieb
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Pýtam sa všeobecne, typ uvediem neskôr. Ide o švagrov širokouhlý televízor Philips. Ǔdajne po zapnutí zobrazuje normálne a po niekoľkých sekundách potmavne a zfarbí do fialova. Bez toho by som hádal dožívajúcu obrazovku, ale to by snáď prichádzalo postupne, nie skokom. 100Hz som ešte neopravoval, neviem, čoho sa chytiť. Rozhodené RZB? Nejaký elyt?
Dík
#2 Příspěvek od Michal22 »
Duvsan- ale klidně to může být CRT, může už špatně fungovat automatika, ta to může po chvíli přetáhnout do tak špatného zobrazení. Zkusil bych shodit kryt, připojit se na katodu měřákem a potom zapnout. A takhle to udělat u všech tří.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Já bych zkusil nepatrně pohnout UG2.
..to bude jen ňákej odpůrek
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Vraj sa tie farby menia. Tak je to asi jasné. Skúsim to UG2 a potom neviem. Zvody v tom asi nehrajú, to by farbilo tmavé scény.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Ešte som u toho nebol, ale vraj sa umúdril. Ak niečo, dám vedieť.
migi111
#6 Příspěvek od migi111 »
Tiež sa pripájam UG2 možno aj odmagnetovanie...
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Preventívne som poskytol SCART kábel. Keď sa dohodneme, skúsim svoj scartbox (podozrievam ich sat. prijímač z poodtŕhaných spojov od scartu), používam ho pre testovanie a nastavovanie. Do zvuku lezie signál z obrazu, na bežné užívanie sa nehodí. UG2 bude ďalší krok a potom sa uvidí.
Zatiaľ ďakujem
#8 Příspěvek od Hill »
Zkontroluj spojení g1 obrazovky s kostrou (nevím, jestli jde přímo nebo přes RC článek). Ale, jestli jde přes RC článek nebo jen odpor, a tento odpor je na odchodu, jeho hodnota o řád a víc stoupne, to spolehlivě zblbne automatiku, že začne zvrhávat barvy podle převládající barvy v obraze.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Odpor na odchodu - doslova, alebo myslíš stuďák?
#10 Příspěvek od Hill »
Jestli je tam odpor, tak se mu zvětšuje hodnota (v jedné televizi Lorenz jsem naměřil místo 1k5 hodnotu 4M, v Teslách řady C416 stačil studeňák či zvětšení odporu z 1k asi na 100k)...
Prostě obvod kontrolující souběh barev a svody v obrazovce dostává falešné údaje, protože pracovní body jednotlivých trysek plavou.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Odpor na odchodu - doslova, alebo myslíš stuďák?
8O 8O 8O
A ty nerozumíš (neumíš) česky?
Co píše Hill
Hill píše:... nebo jen odpor, a tento odpor je na odchodu, jeho hodnota o řád a víc stoupne, to spolehlivě zblbne automatiku, že začne zvrhávat barvy podle převládající barvy v obraze.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Vidíš, vtedy som to nevidel. :D
Asi som mal rozum inde. Promiň Hille. A Děkuju
Čo to je za odpor? Prúdy cezeň nevalia a napätie na ňom hádam nie je nejak veliké. No nič, skontrolujem.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
TVP je v tom nevinne, je potrhaný SCART v openboxe. Takže nič sa nekoná. Ďakujem za rady.
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Duvsan píše:TVP je v tom nevinne, je potrhaný SCART v openboxe
Ak je to openbox rady X8xx tak je tam pár elytov v ceste videovýstupu. Dosť častá závada.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem za tip. Predbežne je to na stuďáky. A tuším je ešte v záruke. Krám majú o ulicu ďalej, ale odniesť ho tam musí niekto z nich.
