Ovládání RC serva s displejem
- frantajetel11
HW obsahuje toto:
1) 2 místný LED displej (MPX)
2) 8 ovládacích tlačítek (matice)
3) RC servo HSxxx (mechanicky napojené na klapku)
4) Tlačítka +/ - ... přidají/uberou např. 5%
5) Pět dalších tlačítek budou sw uživatelsky přednastavitelné hodnoty (např. 0 ... OF, 1 ... 25% atd)
6) tlačítko SET
7) akustický výstup (piezo + relé - signalizace poruchy serva)
Procesor/program by měl umět toto:
1) LED displej (ukazuje polohu klapky v %. 0%... (na displeji OF), 100%... (na displeji O∩), při programování bliká.
2) Krajní polohy klapky (mechanicky cca 90°) je nutné na začátku naprogramovat (zapsat trvale do paměti)
3) Krajní polohy SW přepočítat na 0 až 100%
4) Signalizace poruchy serva piezo+relé
5) Jeden vstup, který při aktivaci (0/1) zavře klapku na 0%, při deaktivaci (1/0) otevře klapku zpět na původní hodnotu
6) Jeden vstup, který při 0/1 přestaví klapku o xx % (SW) "nahoru"
7) Jeden vstup, který při 0/1 přestaví klapku o xx % (SW) "dolů"
Pokud byste někdo byl ochoten i za úplatek napsat program pro picko, byl bych Vám velice zavázán.
Vlastním Pickit II a i nějaké procesory. Např. 16F690 pobral by to? Nebráním se ani jinému.
- frantajetel11
Je to klapka přisávání vnějšího vzduchu do krbové vložky.
To servo už tam je a je tam i nějaká elektronika, která ale dle mého názoru funguje blbě. Nechci kupovat nějakej superspešl regulátor za 8 a víc, které ani nemají fce, které bych chtěl. Jinak teplota u toho serva nemá žádné extra výkyvy, takže teplotní kompenzaci bych neřešil.
- frantajetel11
Ta klapka momentálně funguje tak, že po přiložení a zavření dveří otevře vzduch (což je správně), ale začne ho přivírat, až po docela dlouhý době. Stejně tak při zatápění se chová divně. Další mínus je, že pokud krb dohoří, zůstane otevřená.
Chci tam dát "ruční" ovládání = klapka s nastavitelnýma polohama v pamětích a se signalizací polohy (+-).
A poruchu serva - třeba nadproud. signalizace?
Tohle by vypadalo, že jsou tam nějaká čidla.frantajetel11 píše:... po přiložení a zavření dveří otevře vzduch (což je správně), ale začne ho přivírat, až po docela dlouhý době. Stejně tak při zatápění se chová divně. Další mínus je, že pokud krb dohoří, zůstane otevřená. ...
- frantajetel11
Tak já to teda popíšu úplně detailně.
Krbová vložka má od výrobce regulaci:
1) teplotní čidlo na výměníku
2) potencometr, kterým se nastaví žádaná teplota výměníku
3) pixla xxx
4) na dveřích spínač (při otevření dveří klapka zavře přívod vzduchu)
5) modelářský servo HS xxx
Ta "automatická" regulace sice funguje blbě, ale úplně vykopnout jí zatím nechci. Chtěl bych tam přepínání automat (blbej) / manuál.
A manuál bude fungovat tak, že tu klapku budu otevírat/zavírat dálkovým ovládáním, akorát by se mi tam líbilo, aby bylo (+-) vidět v jaký poloze ta klapka je.
Pro Jeejda:
Ano servotester ála 555, trimry na nastavení dorazů a motorovej potenciometr + DO bylo první, co mne napadlo. Dokonce by i bylo jednoduchý z druhý sekce poťáku "vytahnout" tu polohu klapky.
Ale protože se časem chystám vykopnout tu původní regulaci úplně, tak bych to radši řešil procesorem a program postupně upravovat.
