Synaps THD-2856+ nastavení poměru stran obrazu vyřešeno,dík
Radovan-kocour
#1 Příspěvek od Radovan-kocour »
Vážení,
mám prosím prosbu-
jak mám nastavit poměr stran obrazu- v návodu na ten setobox Synaps THD 2856+ jsou psány tři možnosti nastavení a to:
4:3LB
4:3PS
16:9
Plná obrazovka
Ale já mám v menu příjmače pouze:
Celá obrazovka a 16:9
A jedná se mě o to že když dám 16:9 tak obraz je úplně zkreslen- místo kruhu je tam ovál
A když dám celá obrazovka- tak se obraz trochu zlepší, ale není to ono- pořád místo kruhu tak je to ovál.
Proč tam na tom setoboxu nemám ještě další možnosti jaké jsou psané v návodu- myslím tí 4:3LB a 4:3PS???
Přitom mám klasickou CRT Televizi Funai TVD2104PT
A dál ještě prosím jak nastavit SPDIF- PCM, Bitstream, Statista ? a co to znamená?
A dál ještě formát obrazu: CVBS, RGB
A ještě Rozlišení videa: 1080p 50Hz, 1080i 25Hz, 1080i 30Hz, 1080p 60Hz, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 576i 25Hz, 576p 50Hz, 480p 60Hz, 480i 30Hz, a nebo automatická detekce?
Naposledy upravil(a) Radovan-kocour dne 03 led 2014, 18:44, celkem upraveno 1 x.
Radovan-kocour
#2 Příspěvek od Radovan-kocour »
Takže nikdo jste se tady s tímto maďarským asi šmejdem nesetkali? vidím, to asi enom já vůl jsem si ho koupil, líbil se mě design.
Ale aj tak Vám všem přeji všechno dobré do Nového roku a hlavně zdraví
Radovan :( :) :) :) :)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Obrázek Děkuji za pochopení, Killroy
BIDLO
#3 Příspěvek od BIDLO »
Formát dej určitě RGB,rozlišení buď Auto anebo bych zkusil 576i, pak uvidíš zda-li se ti tam ten poměr stran ukáže.
Radovan-kocour
#4 Příspěvek od Radovan-kocour »
ANO, omlouvám se Killroy už se to nestane :)
#5 Příspěvek od Hill »
Řekněme, že televize v režimu formát AUTO umí snížit výšku obrazu na formát 16:9, když si o něj settopbox řekne.
Jestli to neumí, nezbude ti, než ji nechat ve formátu 4:3 a výstup ze settopboxu nastavit natvrdo na 4:3PS.
Radovan-kocour
#6 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano, děkuji Vám, televize to nejspíš, nebo spíš určitě neumí, Vy píšete natvrdo nastavit 4:3, ale já v menu setoboxu vůbec takový formát nemám možnost nastavit, přitom v návodě ty poměry jsou uvedeny, ale já v menu příjmače mám pouze 16:9, a celá obrazovka- tak nechápu proč tam nemám ty formáty jak píšete 4:3 :(
#7 Příspěvek od Hill »
Radovan-kocour píše:v návodu na ten setobox Synaps THD 2856+ jsou psány tři možnosti nastavení a to:
4:3LB
4:3PS
16:9
Plná obrazovka
V menu settopboxu určitě ty možnosti jsou, takže 4:3PS tam jde nastavit. Je to pořád ještě nejpoužívanější formát výstupního analogového obrazu, který umí každá televize.
K tomu se nastaví 576i (případně napřed musíš v jednom menu nastavit 576i, aby ti v druhém nabídl formát 4:3PS). Automatická detekce funguje jen s počítačovými monitory a ještě ne s každým, tak na ni zapomeň.
Televizi nastav do režimu "celá obrazovka".
Pak záleží na tom jestli televize má vstup RGB (ostřejší barevné přechody). Jinak vždy umí CVBS. Ale to už si vyzkoušíš.
Radovan-kocour
#8 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano děkuji Vám pane Hill ale opravdu- přísahám opravdu když najedu na to menu v tom setoboxu a najedu na to nastavení obrazu- tak tam opravdu není ta možnost nastavení 4:3 PS ani 4:3LB- tak co mám dělat? když to tam není? Tak asi je to šmejd?- Nebo je chyba v softwaru?
Ano promiňte nečetl jsem to celé- já zkusím nastavit těch 576 a možná že se to tam objeví ta možnost 4:3- uvidím promiňte nedočetl jsem to do konce
Radovan-kocour
#9 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano, už to tam je ty možnosti-jak jsem dal těch 576 tak se tam objevilo už ty 4:3PS, 4:3 LB děkuji Vám jsem vůl přiznávám nevěděl jsem to, teď nahrávám Místo činu a pak to ještě zkusím nastavit,
mockrát Vám děkuji, Vy jste odborník- děkuji Vám ještě jednou :)
Radovan-kocour
#10 Příspěvek od Radovan-kocour »
Už se mě zdá, že to bude vyřešeno
musel jsem nastavit:
Rozlišení videa 576i 25Hz
Poměr stran TV 4:3LB
Ale ještš nevím co mám nastavit?
SPDIF buď možnost PCM a nebo Statista a nebo Bitstream?
Formát obrazu: CVBS a nebo RGB- když nastavím CVBS a nebo RGB tak to je asi jedno- nevidím nic žádný rozdíl
HDMI Audio- je tam možnost buď HDMI ztlumení, HDMI PCM, HDMI RAW ?
BIDLO
#11 Příspěvek od BIDLO »
No vidíš že to nebylo tak těžké. Ty ostatní věci jsou vzhledem k CRT telce kterou používáš nepodstatné.
Radovan-kocour
#12 Příspěvek od Radovan-kocour »
Takže děkuji Vám, poslední věc už nebudu otravovat
Takže SPDF mám nechat PCM?
Formát obrazu RGB?
HDMI Audio HDMIPCM?
Ano máte pravdu mám analogovou televizi, protože se mě líbí starý design :) :)
#13 Příspěvek od Hill »
SPDF je formát digitálního výstupu zvuku, který s touto televizí nevyužiješ a zesilovač s digitálním vstupem zřejmě nemáš. Tak je úplně jedno, jaký logický formát tam vzadu bliká tou LEDkou, stejně to nikam nejde.
HDMI vstup ta televize také nemá, konektor nepoužíváš, opět je tedy jedno, jaká data na něm budou čekat.
Když ti televize akceptuje analogový formát obrazu RGB, buď rád, protože ten dovoluje dostat z toho maximální ostrost obrazu (samozřejmě teoreticky, prakticky je omezená dalšími faktory, ale ty limitují kvalitu obrazu v každém formátu).
Formát CVBS (kompozitní, tedy společný jasový signál s modulovanou barvonosnou) poslouží například pro připojení k televizi, která nemá vstup RGB (buď má jen žlutý cinch nebo má i scart, ale bez využití RGB pinů).
Ale, když umí televize RGB (tedy nejpřímější cestu složkových barev), není důvod signál znovu kódovat do CVBS a v televizi zase dekódovat.
Radovan-kocour
#14 Příspěvek od Radovan-kocour »
Ano, mockrát Vám děkuji pane administrátore za velmi vyčerpávající vysvětlení, ještě jednou děkuji Vám a vážím si toho- závěr vyřešeno-
děkuji a přeji hezký večer Radovan :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
